Plötsligt slutar min Whirlpool diskmaskin ta in vatten. De två röda lamporna längst till vänster lös tidigare, då fyllde jag på med diskmaskinsalt och nu lyser bara den nedre lampan till vänster. När man kör maskinen tar den fortfarande inte in något vatten.
Vad innebär den lampan? Hittar inget i varken manualen eller Google.
Har gjort rent spolarmar och silen i botten.
Tacksamma för om ni kan rädda min helg och semester
det är spolglans lampan som lyse maskinen vill att du fyller påS Scopulus skrev:Hej!
men varken denna eller saltlampan har med dina problem att göra
antingen har du fel på inloppsventilen eller nivågivaren eller inte allt för otroligt kretskortet
Modellen är Whirlpool DWH C00 W.
Jag drog ut diskmaskinen och av någon anledning hjälpte det delvis, den kan nu ta in vatten. Kanske hade någon slang krökt sig.
När man nu startar ett program tar den in vatten och låter nästan som vanligt en liten stund, men efter typ tio min står den bara och brummar konstant tills man stänger av den manuellt.
Det kan mycket väl vara något med kretskortet eller dylikt. Jag tror inte att jag kan felsöka mer på egen hand utan jag kontaktar en firma som får hjälpa mig med detta.
Tack för era svar!
Tack för era svar!
Du har troligen med denna informationen en läcka i maskinutrymmet och troligen är det avloppslangen stos på brunnen som är rötenS Scopulus skrev:Hej!
Tack för era svar!
