Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 274 inlägg
Har skaffat en HK415X och vet inte riktigt hur jag ska ska placera laddstationen.
I instruktionsboken står det att man ska placera laddstationen centralt och då blir ju bifogat alternativ bäst, problemet är att jag bara har en guideslinga och frågan är då om jag kan gå fram och tillbaka enligt ritning, funkar det?
Alternativet är ju att sätta laddstationen i ena änden av tomten (tvärtemot HK:s rekommendation) och låta guideslingan passera genom hela klippområdet.
Ett tredje alternativ är att ha ha laddstation enligt ritning men bara guideslinga åt ena hållet, det känns dock tokigt. Vad är bäst, hur gör jag?
Fråga två
jag har en 30 cm plattrad runt hela huset, kan jag lägga avgränsningsslingan i skarven mellan platta/gräs eller ska jag lägga lägga den 5 cm in på gräset så att det blir 35 cm från väggen enligt HK:s rekommendation (35 cm från hinder som är högre än 5 cm)?
Fråga tre
Hur gör jag vid stora plattläggningar, ska jag lägga avgränsningskabeln i skarven eller en bit ut? HK har en funktion som "kör över slingan" vid plattor som är större än 30 cm men hur är den tänkt att fungera, klipparen vet u inte vart jag har plattor någonstans?
Fråga två
Fråga tre
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 274 inlägg
Så här står det i instruktionen, fattar inte skillnad på hinder som är max 1 cm (D) och den grundfunktion som avser plattor som är 30 cm.
Är alternativ B bättre? Strider mot HK:s rek om central placering. Kommer inte den bortre delen bli klippt lika ofta?
Fråga 1.
Det är inte optimalt att göra svängarna på guide som du ritat. Klipparen kommer vid start vid laddstation att hitta till nedre området.
Fråga 2
Om du lägger kabeln mellan skarven gräs sten så ser det ut som avståndet till väggen bli för kort och klipparen kommer att stöta mot väggen.
Fråga 3
Lägg kabeln direkt vid övergång mellan sten och gräs.
Fråga 2
Fråga 3
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 274 inlägg
Tack för snabbt svar! Ok, det är 35 cm ut från vägg som gäller då, dvs 5 cm ut från plattraden. Vad är ett typiskt "d" område max 1 cm högt hinder?
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 274 inlägg
Som jag ser det har jag fem olika gränser, måste bli så här då?
Orange- Rabatt/häck. Avstånd? (35 cm)
Rosa- Stor plattläggning i nivå med gräs. Avstånd? (direkt i kant gräs/plattor)
Rosa- Plattrad 30 cm runt hus i nivå med gräs. Avstånd? (5 cm ut från plattor, tot 35 cm från vägg)
Gul- Gräs går ända in mot trädäck som är ca 10 cm högre än gräs. Avstånd? (35 cm från trädäck)
Stödmur- 30 cm högre än gräs. Avstånd? 835 cm från mur)
