976 862 läst · 791 svar
977k läst
791 svar
Hus & Tak till Robotgräsklippare [bilder]
Ventilation är viktigt särskilt på sommaren när det kan bli 30 så man får inte bygga för tätt
Mitt har 4st rutor utan glas och den står på upphöjda bultar så det kommer in luft underifrån också
Vi har säkert olika modeller, i mitt fall är ventilation absolut inga problem. Däremot finns andra problem som uppstår med jämna mellanrum (ca en gång varannan vecka). Det är när den får för sig att åka in i huset, inte för att docka utan för att klippa och då fattar den inte vart den ska ta vägen.
Vilket fabrikat har du på roboten?E ebot skrev:
Jag har gardena. Den ska inte laddas i temperaturer under 0 eller över 50. Anledningen till att man bygger en port eller för den delen ett hus, är enbart av estetiska skäl och att det är roligt att lösa praktiska problem. Roboten blir inte mer skyddad av ett hus. Det absolut bästa är att bara använda taket som levereras av med roboten.Nissens skrev:
Min levererades utan något hus, och huset jag byggt skyddar absolut mot väder och vind.E ebot skrev:Jag har gardena. Den ska inte laddas i temperaturer under 0 eller över 50. Anledningen till att man bygger en port eller för den delen ett hus, är enbart av estetiska skäl och att det är roligt att lösa praktiska problem. Roboten blir inte mer skyddad av ett hus. Det absolut bästa är att bara använda taket som levereras av med roboten.
Men port skapar nog mer problem än den löser, dels skapar den problem att lösa när den byggs, dels skapar den problem med ventilation...
Att den inte skall ladda under 0 och över 50 är ju inget problem. Gräset har slutat växa innan tempen är vid 0, och över 50 grader blir det aldrig i skuggan.
Men det kan ju säkert bli 50 grader inne i ett hus med svart tak och utan öppningar om det står i solenNissens skrev:Min levererades utan något hus, och huset jag byggt skyddar absolut mot väder och vind.
Du har säkert helt rätt, i mitt fall har huset sol till lunch ungefär och därefter skugga. så värme är inga problem, möjligtvis tvärt om då jag vid ett flertal tillfällen har fått schasa bort katten som valt att ta sin siesta i huset. Men som jag nämnde tidigare så är orsaken till husbygget enbart för att det roligt och för lite tidsfördriv. Vill du verkligen skydda din maskin så lägg några hundralappar extra och köp ett tak av tillverkaren vilket jag är övertygad om att även de rekommenderar.nino skrev:
Och hur roliga o snygga är de fabrikstillverkade oftast svart plåt.
Värmen är inga problem men man måste ju givetvis ha öppningar så inte luften står still utan cirkulerar beror givetvis på placeringen av huset.
Men visst är det lite jobb att tillverka ett garage det görs sig inte själv o visst är det både roligt bra med en port , på kvällen Tex när det är lite mörk så ser man inte om roboten är hemma men är porten stängd så vet man att roboten är hemma och inte har fastnat någon stans i trädgården.
Aha, jag får larm om klipparen fastnat, även om det sällan händer. Men jag har också laddboxen sittande så att jag ser den inifrån. En lampa lyser på den när roboten är i huset.Gusten2915 skrev:Och hur roliga o snygga är de fabrikstillverkade oftast svart plåt.
Nja, klipparen bleks hemskt mycket av solen om man bara har ett tak, det är bra om den kan vara helt i skugga när den är i laddstationen.E ebot skrev:Jag har gardena. Den ska inte laddas i temperaturer under 0 eller över 50. Anledningen till att man bygger en port eller för den delen ett hus, är enbart av estetiska skäl och att det är roligt att lösa praktiska problem. Roboten blir inte mer skyddad av ett hus. Det absolut bästa är att bara använda taket som levereras av med roboten.
Den står ju där 90% av tiden typ....
