Hej vi ska bygga ut altan på hela gräshöjden och ett spabad på.
Bästa, enklaste och billigaste tillvägagångssätt?
  • Existerande träaltan angränsande till en öppen gräshöjd där en utbyggnad och installation av spabad planeras.
  • Bakgård med befintlig liten trädäck och gräshöjd framför svart hus, molnig himmel.
Finns ju inga genvägar direkt.
Schakta bort gräset, gräv för plintar och bygg.
RL1
optimum
Jo möjligen en genväg. Billigaste, bygg själv.
Tänk på att gräva plint till frostsäkert djup med lämplig fyllning och fixa avtappning på bra sätt.
Bygger du in badet så se till att det går komma åt att reparera och serva.
Anlita sedan en elektriker så du slipper få otrevliga överraskningar.
Kul projekt nu när vårvärmen kommer. :cool:
RL1
Att gräva plint till frostsäkert djup !!! Det tror jag ingen gör för en altan. Här i Östergötland så är frostfritt djup == 1.6 meter.
Karta över Sverige som visar frostfritt djup i meter per region, med 1.6 meter vid Östergötland.
optimum
Beror på markens förhållanden men nog ingen som kör till helt frostsäkert utan ser till att ha bra dränerande material.
Tips är att kolla upp vad du bör ha för djup på plintarna. En del gjuter betongfundament till spabad och sänker ned badet i golvet. Våra vänner har gjort så. En del jobb men det blev kanonbra.
RL1
hade nog tänkt ställa spabadet på altan, räcker d ej att plinta typ cc30 där d ska stå då?
Såklart måste vi ta bort gräs o lägga markduk men hade inte tänkt gräva bort så mycket av ’kullen’..
optimum
Jag är inte bra på plint avstånd eller djup eller material.
CC30 känns lite för tätt.
Men här på forumet hoppas jag det finns fler som kan hjälpa till.
Själv ska jag göra mindre eget projekt nu i vår. Ny yttertrappa ihop bygg med mindre altan så får vi sittplats på framsidan där vi har kvällssol. Nuvarande trappa är i tryckimpregnerat också men är bara vanligt rakt. Den nya blir med 45 grader hörn och trappsteg mm. En del belysning ska in där också.
RL1
Kul med projekt! Lycka till:D
optimum
