2 797 läst · 23 svar
23 svar
Nibe 360P Ojämn värme.
Du sa att det var ett element i de nedre delarna, är nog så att dom övre går vattnet ( flödet lättare i och då blir det inget kvar till den utan värme ( s.k kortslutning ). Är det tunna rör till den och lite grövre stam till dom andra så går flödet förbi gasa på pumpen till max och se vad som händer
Man ska vara lite försiktig när man pillar på injusteringarna i ett ettrörssystem. Det ska vara intrimmat så att varje radiator får rätt flöde. Åtminstone så bör man anteckna hur det var inställt från början.TomiP skrev:
När man dimensionerar ett ettrörssystem så får man öka radiatorstorleken i slutet på slingan för att kompensera för temperaturfallet på vägen.
Du har helt klart ett flödesproblem eftersom det har fungerat tidigare. Pumpen står på max hastighet redan ser jag. Det är ovanligt att pumparna blir slitna, utan de går oftast sönder helt, men jag undrar om det inte är så i detta fall.
Jag blir inte klok på vad du har för radiatorkoppel. Försöker hitta info om dem.
Det är först nu när jag fått problem med värmen som jag har skruvat på flödesskruven. Alla element har varit fullt öppna innan. Elementen är av fabrikatet Radson, förmodligen är det deras koppel.L lordi skrev:Man ska vara lite försiktig när man pillar på injusteringarna i ett ettrörssystem. Det ska vara intrimmat så att varje radiator får rätt flöde. Åtminstone så bör man anteckna hur det var inställt från början.
Pumpen snurrar på bra (tycker jag), ändrar även hastighet när man skruvar på reglaget. Vet inte om det finns andra sätt att se om pumpen inte går som den skall.
Hmm.. symbolbilden på kopplet antyder att det är ett två-rörskoppel, men jag kan inte säga till 100% att det är så.TomiP skrev:Det är först nu när jag fått problem med värmen som jag har skruvat på flödesskruven. Alla element har varit fullt öppna innan. Elementen är av fabrikatet Radson, förmodligen är det deras koppel.
Vissa var omkopplingsbara också.
Jag får luska lite...
Gjorde precis som du skrev. Lossade lite på strypningen, och direkt så kommer det värme i elementen. Så otroligt tacksam för all hjälp jag har fått av alla. Tack! Och gott nytt år på er ☺️L lordi skrev:
