Vi har länge velat skaffa en vägg som den på bilden dvs en vägg som föreställer sten med oregelbunden yta. Är dock mkt osäker på hur man går tillväga för att bygga denna. tar tacksamt emot tips på hur vi ska göra!
Heij83
Lösvirkesbyggare
· 1 025 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 025 inlägg
Bygg upp i lagom tjock cellplast, skär och värm dom former du vill att väggen ska ha. På med betong.
så gjorde jag i mitt terrarium, men då var det inte så stor yta men resultatet blev riktigt bra.
du kanske behöver någon form av armeringsnät, som du kanske även kan fästa med bultar i väggen bakom.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tänk bara på att en sådan vägg blir omöjlig att hålla fri från damm och insekter av allehanda slag.
Blir inte direkt en hygienisk miljö i sovrummet
Hjälp med att bygga vägg ru t
Kostnad att för att riva innervägg och bygga ny - med hjälp av hantverkare i
Bygga vägg med gips. Reglen slagit sig, hjälp
Hjälpmedel för att bygga väggsektioner?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bygga yttervägg på oisolerad betongplatta? Hjälp!
