83 216 läst · 536 svar
83k läst
536 svar
Styra upp verkstan
Husägare
· Jönköping
· 5 588 inlägg
Heh, vad får dig att tro att det ena utesluter det andra i mitt fall...?nanowire skrev:För min del är motsatsen vanligare; jag letar en god stund efter ett verktyg jag köpt, hittar på vägen något annat verktyg jag inte visste att jag hade, och det hela slutar med att jag måste köpa om det jag letade efter. Originalet dyker sedan av en slump upp när det inte behövs, sorteras till ett idiotsäkert ställe som omöjligt kan glömmas. Sedan börjar allt om från början.
Husägare
· Jönköping
· 5 588 inlägg
I normalfallet så skulle jag säga att det låter som ett utmärkt upplägg. Men tyvärr så tror jag att i detta fallet så blir beslutet för samtliga träbitar "SPARAS" (inte nödvändigtvis ANVÄNDAS). Dessutom så skulle det dels leda till ett permanent monterat partytält på tomten, dels till att det blir möjligt att trycka in mer bråte i verkstaden.stigen skrev:Jag tömde hela verkstaden på virke. Varje virkesbit fick passera kapsågen som stod uppställd utomhus. På sågbordet togs ett beslut för varje bit. ANVÄDAS eller ELDAS. Samtidigt kapades dåliga delar bort. Efter kapsågen la jag bitarna i högar efter sort och storlek. Det tog mig en hel solig dag att sortera virkesförrådet. Om du inte hinner på en dag så skaffa ett billigt partytält för hela processen så blir du väderoberoende. Med den temporära tältförvaringen får du också möjlighet att organisera innermiljön utan tidspress. En del av tältet kan du använda till alla dom verktyg som du ” vill ha men inte behöver” innan dom hamnar på Blocket. När processen är klar infinner sig en väldigt skön känsla i kropp och själ!
Bästa svaret
Kanske ett utmärkt tillfälle för Baxarsekten att göra en insats några timmar med den snabbaste beslutsfattaren vid kapsågen. Många händer och ett gemensamt mål fixar det på några timmar!jac skrev:I normalfallet så skulle jag säga att det låter som ett utmärkt upplägg. Men tyvärr så tror jag att i detta fallet så blir beslutet för samtliga träbitar "SPARAS" (inte nödvändigtvis ANVÄNDAS). Dessutom så skulle det dels leda till ett permanent monterat partytält på tomten, dels till att det blir möjligt att trycka in mer bråte i verkstaden.
Dag
Verktygstokig
· Halland
· 7 473 inlägg
Ajaj. Här har man lämnat er ifred för länge.
1. Samtliga fina träbitar ska sparas.
2. Hustrun röstade ner partytältsideen med hänvisning till att det var så jag hade sagt när jag började fylla garaget...och matkällaren..och bastun..
Att sätta upp ett partytält lär vara dömt att misslyckas, det blir bara en ny volym att fylla upp med allsköns bråte.
Nej, det behövs en stadig och beslutsam hand. Jag anmäler mig som frivillig till att ge direktiv om i vilka högar allt skall sorteras. Virke med knasfnas blir en hög, krokigt virke blir en hög, för kort virke blir en hög, perfekt virke blir min...erhh...en hög. Maskiner och verktyg i gott skick blir likaledes min...host...en hög. Jag har ett perfekt släp för de två sista högarna, det kan jag ta med.
Baxarkollegor förbered er! Den kan bli så att vi får som specialuppdrag att ta oss in i @Frustrator s verkstad.stigen skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 473 inlägg
Det som är det lite sjuka.. jag mår dåligt av oordning. Men jag mår ännu sämre av att inte köpa fler verktyg..ffa när det är en bra deal. Och jag mår dåligt av att slänga saker som är brukbara. +Min definition av brukbara är ju tyvärr lite vid..V vectrex skrev:
Tråkigt nog bor jag numera lite långt borta sen emigrationen från Skåneland annars hade jag gärna varit ”kapsågschef” med gedigen erfarenhet av att sortera trätetnisk massa.Ola C skrev:
Dag
