69 114 läst · 63 svar
69k läst
63 svar
Cylinda diskmaskin DM72 pumpen går konstant
Så här går det till:
Maskinen startas på normal program.
Inloppsventilen går igång och jag tycker mig känna att det rinner vatten igenom slangen.
Sedan börjar maskinen "diska".
Efter ca 10 min stannar "diskningen" (jag misstänker att den vill tömma maskinen för det löter från den pumpen.
Men direkt får jag F2 och pumpen fortsätter gå.
Det listiga är att, om jag tippar fram maskinen ett par millimeter så stannar pumpen, men släpper jag tillbaka så startar pumpen igen... märkligt fenomen tycker jag.
Har nog hittat mojängen som har läckt, det är samma klet undertill som det intorkade bruna på bottenplåten.
Ska bara försöka identifiera mojängen och se hur man byter den.
Hej! Jag hoppar också ini tråden här och hoppas det är ok. Jag har samma problem med felkod F2. Har öppnat bakplåten och torkat ur vatten från bottenplåten då går maskinen igen. Kör sedan maskinen och ser läckage från spolarmaväxlaren. (Se bild). Behöver jag ta ut allt och byta eller vad finns det för lösningar?
