Hej. Jag får ”lyfta” gräsklipparen när jag klipper. För att få framdelen att komma nära gräset. Den tippar uppåt där fram. Lite bakåtlutad.
Denna arm hänger löst. Vet inte hur man får tillbaka den. Finns ett hål i hjulfästesplattan. Kanske ska dit eller om det är något som ska vara emellan.
Hittar ingen bra bild på hur det ska se ut. Stiga Combi 53 Seq.
Nån som vet?
Nån som vet?
Nån som vet?
Stiga har då haft sprängskiss i instruktionsboken. Kolla där.
Bästa svaret
![ullberg](/forum/data/avatars/s/53/53635.jpg?1385059702)
ullberg
Verktygstokig
· 3 873 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 873 inlägg
Jag antar att hjulet är bortmonterat av TS
här är sprängskissen http://www.olsana.com//media/wysiwy.../2017_COMBI_53_SEQ_299536548-S14_17_SV-EN.pdf
Inte glasklart hur det ska sättas ihop baserat på den men man ser att staget ska sitta med ett clips som inte sitter på TS maskin (om det nu inte är bortmonterat likt hjulet)
/U
/U
Hej. Tack för svar. Hjulet har jag tagit bort. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Inget mer. Det andra måste ha lossnat under klippning, kanske.
Ibland har jag funderat på att montera en 5-kilosklump ovanpå fronten. Då skulle den fungera. Men bli onödigt tung![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kollar in skissen.
Kollar in skissen.
Just den armen var inte tydlig hur den ska sitta. Typiskt. Finns flera hål i plattan. Sen når den inte riktigt till det största hålet. Vill inte göra våld på den om jag inte är 100% på hur det ska vara. Ingen som har en bild på sin?Cheesen skrev:
Tack för sprängskissen.
Trampade maximalt på vänstra sidan. Då vred sig plåten till nästan rätt punkt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fick dit den med bara lite våld.
Ska bara få dit nåt clip. Ståltråd?
![Närbild på del av gräsklippare med fokuserad justerad plåt och synlig axel, med rödsvart handtag i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/401/401500-03cb3296b58f5c447c2b8030523721f6.jpg)
![Närbild på metalldelar som behöver ett klips, ståltråd synlig som en tillfällig lösning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/401/401503-a2deb1199174733f2df5082b5fc3fffe.jpg)
ullberg
Verktygstokig
· 3 873 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 873 inlägg
ståltråd, kanske lite grövre så typ najtråd lär funka bra det med, något som lägger sig i spåret på axeln och går att tvinna ihop så det inte går igenom hålet gör säkert jobbet - annars får du väl beställa en
12 1 112436051/0 Plat Plate
dvs #12 på sprängskissen
min länk i inägget ovan verkade funka sådär, för framtida referens, nytt försök http://www.olsana.se/media/wysiwyg/.../2017_COMBI_53_SEQ_299536548-S14_17_SV-EN.pdf
/U
/U
