15 014 läst · 6 svar
15k läst
6 svar
Hjälp! Storlek på avlopp till dusch
Vi forsätter en renovering av badrum (som fick avbrytas pga totalrenoveringen vi gjorde för ca 1 år sen drog ut på tiden). Badrummet är flytspacklat med golvvärme och vi skall bara ha dusch...den tidigare firman har dragit 50 mm rör( ca 50 cm från stammen) till golvbrunnen. Går det att använda eller måste vi bila upp golvet och dra om med 75 mm rör istället?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 487 inlägg
Det var då en dåligt påläst rörläggare. 75mm (3") krävs för duschavlopp vid nyinstalltion. Fuska inte med detta.ostberg skrev:
Tvättmaskin 32mm
Tvättställ och diskbänk 50mm
Dusch 75mm
Badkar 75mm
Toalett 110, med 90mm kan användas en kort om det övergår till en 110-stam.
50 mm rör är som sagt godkänt men rekommendationen är 75 mm och uppåt.
Jag var i kontakt med en VVS firma då en varmvattensstam till hela mitt BR lgh hus gick mitt i vägen för mina planer då jag skulle dra nytt avlopp.
De sa att 50 mm räcker och är tillåtet men rekommenderade att jag drog större.
Som svar på Joakims fråga kan jag säga att du inte skall bila upp och byta till 75 mm.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 487 inlägg
Sorry! Det är de gamla (innan-EU) takterna som hänger i. Det är tillåtet att ha 50mm som duschavlopp efter nya EU-regler, men jag tror inte att någon seriös svensk rörläggare skulle installera annat än 75mm.
Gammal avloppsbrunn - behöver hjälp !
Hjälp! Avloppet från badrummet på ovanvåningen går ner i köket
Hjälp läckage mellan handfat och avloppet
Badrum -
Badrum -
Hjälp!! Kan man ha 40 mm som avloppsrör till handfat?
Vatten & Avlopp
