4 619 läst · 23 svar
5k läst
23 svar
Lämna marginal för utökad yta när begränsningskabel läggs ut?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Löser sig nog =)
Forsätter tråden med att visa en annan variant av skarv jag använt för att slippa kniv-klämmorna:
Först kläms de som vanliga kabelskor.
Sen värmer man på dem så isoleringen krymper och limmet inuti smälter.
Detta ger en väldigt hållbar och helt tät skarv, så man kan vara säker på att man varken får glappkontakt eller korrosion i framtiden.
Namn på hylsan?P Paxman skrev:Forsätter tråden med att visa en annan variant av skarv jag använt för att slippa kniv-klämmorna:
Nu har jag visserligen 40-50 3M-skarvdon kvar i lådan, men det är ju smutt att inte behöva sätta två när man lyckas kapa kabeln nånstans och inte kan dra ihop tåtarna tillräckligt. Lödning etc går bort, för så jävla mycket förlängningskabel har inte ens jag att det räcker till andra änden av trädgården (det är inte en trädgård, det är en park).
Krympkabelskosortiment, art. nr 35-1950 på Biltema.
Jag har inte sett att man kan köpa dem separat just där, men det kanske finns någon annanstans. Har användning för hela sortimentet ibland, så jag har inte letat så mycket.
Har använt sådana där krymphylsor, men jag har aldrig fått till det så att man slipper skarva i en bit. Grejen är att man måste lyfta upp en bit för att få plats med tången och då blir avståndet mellan ledarna för stort. Om man inte gräver ut en liten grop att jobba i, då kanske det funkar, men där går iallafall min gräns.tensiden skrev:
Och skarvar man i en bit passar 3M-donen bättre eftersom trådarna kommer ut på samma sida så att man lätt kan lägga överskottet åt sidan. Dessutom smidigt att slippa skala och böka med värmepistol.
Va, inte hittat, de finns ju på samma sida som du länkade till.P Paxman skrev:
https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/skarvhylsa-10-st-2000040888
Varför lämnar nån annan in bygglov på min mark?
Grund & Markarbeten -
Vägran utlämna medlemsförteckningen i en brf
Juridik -
Fast i Byggström: När Ska Entreprenören Lämna In Föranmälan av El?
Juridik -
Utrymme för kyl och frys 60+60. Behövs det marginal?
Kök -
Köksfläkten lämnar för smutsigt filter trots noga rengörning.
Vitvaror
