1 189 466 läst · 5 410 svar
1189k läst
5,4k svar
Coola arkitektritade hus till salu
Före detta bartenderskola, senare HVB-hem, kan förklara mängden barer och gästrum.
Kolla @MathiasS - nu har jag hittat det perfekta huset för dig med rätt prioritering mellan bostadsdel och garagedel.
En liten bit av byggnaden är bostad och resten tvåbilsgarage samt maskinhall. Iofs ingen lyft men det kan säkert du pilla in någonstans.
Det ingår ju tyvärr även ett annat, större bostadshus och en jädra massa skog i köpet men det kan du ju alltid stycka av tänker jag så att bara det relevanta finns kvar. Den stora logen kan ju kanske vara lämplig att behålla för att ställa alla bilar som du just nu inte mekar med i?
Bostadsdelen är alltså den lilla delen mellan garagedörrarna och maskinhallsdörrarna. Perfekt prioritering för dig skulle jag tro. Länk till hela, finns även bild inifrån så du kan se hur ditt framtida liv skulle se ut.
Då var Wilhemsberg i Göteborg till salu igen. "Färdigställande 1868. Förebilden för Wilhelmsberg var ett slott i Normandie." Huset hotades av rivning under 60-talet när galningarna rev stora delar av det gamla Göteborg. Tyvärr revs många intilliggande villor där det blev köpcentrum istället, men en del andra pärlor finns kvar i området.
https://www.ahre.se/objekt/cmvilla50qpokbh1d8jbq71-danska-vagen-8-orgryte/
Husägare
· Jönköping
· 5 588 inlägg
Inte direkt ”till salu”; ”coola”? Kanske det; ”arkitektritade”? Absolut...
https://instagram.com/uglybelgianhouses?igshid=1hxc0vcg29zy8
Wilhelmsberg måste vara ett av Sveriges absolut vackraste hus!FG skrev:Då var Wilhemsberg i Göteborg till salu igen. "Färdigställande 1868. Förebilden för Wilhelmsberg var ett slott i Normandie." Huset hotades av rivning under 60-talet när galningarna rev stora delar av det gamla Göteborg. Tyvärr revs många intilliggande villor där det blev köpcentrum istället, men en del andra pärlor finns kvar i området.
[länk]
