4 321 186 läst · 31 969 svar
4321k läst
32,0k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Allvetare
· 10 447 inlägg
Förborras det?
Husägare
· Köping
· 388 inlägg
Planen är att glasa in halva altanen. Då behöver balkongen ”tätas”. Börjat med att sätta oljehärdad board på undersidan, luftspalt medräknad, och även börjat nåta trallen på balkongen. Räcket ska bytas mot panel som på övriga huset. Är planen. Inglasning kräver bygglov så det får sökas snart
Tapetserat klart. Sågat mdf till dörrsmyg, innerväggen blev tydligen cirka 20cm...
Återstår golv, foder, lister och radiatorer.
Runt en dörr kommer foder och taklist att bli förenade i ett. Undrar hur det kommer de ut...
Nu hittade jag inte ditt inlägg med det nya köksgolvet, men la du det nya uppepå plastmattan?Keiller skrev:
Dragit dit lite golvplank (under den exklusiva röda mattan) och som senare ska spikas men sitter med skruv idag. Samt gjort en förlängning av ovanliggande golv och påbörjat montering av pärlspont. Vid markeringen 485 kommer det troligtvis att hamna ett fönster framöver och därmed förberett med reglar för dito för att slippa alltför stort ingrepp då det är så dags.
Vanligtvis så sätts sockeln efter att väggen färdigställts, men då pärlsponten då skulle fått en massa tråkigheter i form av håligheter så är det bara att sätta sockel först och sedan panel. Och för att inte panelen skulle få gå över fräsningen så salades det ut ca 10 mm bakom sockeln.
