Vi planerar att måla om huset i år senast som vi målade om huset var för 5 år sedan men tyckte aldrig det blev riktigt bra den gången då vi var dum snåla och köpte billigare färg. Tänkte nu köpa äkta Falu rödfärg och sen använda färgspruta så det förhoppningsvis ska gå fortare. Men vad börjar man med för bästa resultat, skrapa huset? Målar tvätt mm alla tips för bra resultat är välkomna
Som sagt. Är det målat med vanlig slamfärg tidigare så är det bara en sopkvast med styv borst som behövs. Borsta bort löst sittande skräp och spindelväv, sedan är det bara att måla på.
Finns det mossa och/eller alger så bör det tas bort först. Kanske en sickel eller mindre spackelspade med rundade kanter och riktigt greppvänligt trähandtag. Om det nu inte finns i rikliga mängder. Då kanske ngt motorverktyg behövs.
Hur målar jag klart det som inte blev färdigmålat på huset 2019?
Färg, Måla & Tapetsera -
Sommarprojekt 24: Måla om radhuset
Fasad -
Måla om huset - vad ska jag använda för färg?
Byggnadsvård -
Måla om huset efter tillbyggnad?
När ska man måla om huset, och vad kostar det ?
