Hej! Jag har börjat inreda övervåningen i vårt Älvsbyhus Höner. När jag monterat upp masonit för luftspalt mot snedtaket så vill skivorna "slå sig" eller glesa i skarvarna och jag litar inte på att bara tejpa skarvarna och hoppas att det håller ihop med tiden. Är det en dum idé att borra hål inifrån och sätta små skivexpander för att nypa ihop skivorna mot varandra? Tejpar skarvarna samt över expandrarna ändå för att hålla det vindtätt och för att förhindra att lösullen tränger ut när den blåses in.
![Masonitskivor monterade på snedtak med synliga skarvar och glesning vid skivorna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/367/367457-d8cd417d4aca487cbe2009c3975bd4c0.jpg)
![Masonitskiva monterad mot snedtak med synlig skarv och skivexpander i ett under-renovering Älvsbyhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/367/367458-c1608ebc17f0ab2eb13b094fa27e8759.jpg)
Det hade nog varit smartare så här i efterhand, men kan det orsaka några problem att jag gjort som jag gjort? Det ska ju inte finnas något vatten där som kan tränga ner genom hålen, förutom eventuell kondens men det handlar ju inte om några mängder. Har bara borrat i ett par fack så är inte omöjligt att riva ner och göra om men det känns tråkigt.P para skrev:
Jag hade ca 10cm överlapp och drog ihop mina skivor med montageskruv. Dina expandrar funkar säkert lika bra.
Satte en bit läkt på mitten också så skivorna inte skulle böjas mot yttertaket
Det ser ut som om du har många skarvar? Har du inte långa skivor?
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285294_180x.jpg?v=1680005721)
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Ok. Jag har 15cm överlapp och har också en läkt i mitten. Dom två yttersta facken mot varje gavel är för breda för masoniten (140cm) så har fått lägga dom åt "fel" håll. Sen har jag använt spillet från dom skivorna till några av dom normalbreda facken, därav väldigt många skarvar.P para skrev:
![Interiör av en takkonstruktion med isolering, masonitskivor och träreglar samt synliga skarvar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/367/367499-8594b3a115112762e050c9ad82bd4cd5.jpg)
Bästa svaret
Har ingen betydelse, förutsatt att luftspalten är gnagarsäkrad med metallnät, samt att det sätts upp asfapapp el motsvarande vindpapp.
Masonitskivor (skarvade) kommer aldrig att vara täta i skarven. De rör sig otroligt mkt över året med skillnaderna i RH. Tejp kommer högst sannolikt aldrig att hålla i längden.
Ex på kraften i fuktrörelserna över tid: När man har masonit som undertak så är det väsentligt att de läggs med rejält överlapp över takstolarna och spikas tätt, annars kommer rörelserna över tiden att dra sönder spikhålen/skivorna, och de ramlar ner.
Hur fixar jag till skarven mellan vägg och tegel?
Hur täta skarven mellan hängrännan och stupröret?
Tak & Vind -
Hur isolerar vi skarvarna mellan våningsplan?
Isolering -
Renoveringstapet. Fixar den skarvar mellan spånskivor
Hur skarva mellan målat tätskikt (MVK) och folietätskikt (BRK) i ytterhörn?
