4 320 691 läst · 31 968 svar
4321k läst
32,0k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
· 3 979 inlägg
· 3 979 inlägg
Jag tror faktiskt det är du som har rätt. Hade du använt "till" i stället för "mot" hade det varit roligt men nu tror jag du har rätt. Finns det någon svenskaprofessor som kan rätta?Hennke85 skrev:
Måste grodan och skalpell fram?
Bytte A mot B är väl mönstret. Problemet är att det går att läsa med bestämning på olika sätt.
Jämför den gamla: igår sköt jag en hare på 200 meter - det var en lång hare!
15mm plywood finns hos alla bygghandlare.A Anders_Nilsson skrev:
Den stora fördelen med att sätta plywood är inte att det är lättare att bygga själva väggen utan att man blir fri att hänga vad man vill vart som helst i badrummet. När man bygger badrum utan plywood så måste man kortla med en regel överallt där man ska hänga upp något, allt från duschdörrar till handdukskrokar måste skruvas in i massivt trä så varenda detalj i badrummet måste vara perfekt planerad. Använder man plywood så kan man skruva vad som helst överallt. Den stora fördelen är att man därigenom kan anpassa badrummet allt eftersom tiden går. Om behöver barnen mer utrymme för smink så att man behöver ett nytt badrumsskåp så är det inget problem Eller om man vaknar en dag och inser att man har blivit äldre och och behöver ett handtag i duschen för att hålla sig i så är inte heller det ett problem. Utan plywood så kräver bägge dessa att hela badrummet blåses ut och görs om från början.
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 901 inlägg
För att inte tala om att ett badrum av skivkonstruktion utan 15mm k-plywood ej är godkänt enligt branschreglerna, och att regelavståndet ska vara cc30 alt. cc45... men det finns ju andra trådar där det kan diskuteras.Janus82 skrev:15mm plywood finns hos alla bygghandlare.
Det finns inga krav på 15mm plywood, det är en testad konstruktionandr.ljung skrev:
· Onsala
· 1 901 inlägg
Nej, det kanske stämmer men den måste ändå uppfylla kraven. Det gör den väggen, därav hänvisas den till. Eller? Oavsett så är väl enbart en gipsskiva inget att rekommendera? Visst kan man kanske använda 12mm k-plywood, men då finns större risk att skruvinfästningen går igenom skivan, vilket den inte ska.
”Nu finns en våtrumsvägg som uppfyller kraven enligt branschregler Säker Vatteninstallation.
Väggen är utvecklad av Säker Vatten AB i samarbete med ledande byggföretag, försäkringsbolag, småhus tillverkare och Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond, SBUF.” Källa: Säker Vatten AB
Enkel gips är lika godkänt som våtrumsväggen, men inget jag skulle rekommendera.
Enkel gips uppfyller kraven om man byggt rätt och kortlat där det ska fästas upp saker.
Skulle absolut bygga våtrumsväggen istället för en vägg med enkel gips men det är lika ok
Inte sett 300cc när man har plyfa och gips med matta utanpå. Möjligtvis 450mm cc, men då får vi lösa det den dagen badrummet ska renoveras. Inte värre än att man gäller in lite fler 70 reglar emellan den dagen. Nu är väggen där så rörmokaren kan sätta ett fördelarskåp till varm och kallvatten. Vi har ett annat badrum som ska renoveras först, och då behöver han kunna dra om vattnet först.A Anders_Nilsson skrev:
Idag har jag hyvlat lite taklist till barnens nya sovrum
Allvetare
· 10 447 inlägg
