Som helt byggnovis men med livlig fantasi tänkte jag presentera min idé för hur vi lite billigare skall lösa våra garderober i den nyköpta lägenheten.
Som det ser ut har ni bilderna, det är strukturtapet på idag vilket såklart inte lirar med vår lite modernare stil.
Tanken:
3 st dubbelgarderober och 3 st enkla.
-Låta kapa upp 8mm MDF skiva i motsvarande storlek att täcka befintlig över och underdörr i ett stycke på garderoberna, total höjd 2350mm. enkeldörrar 450mm dubbeldörrar 370mm.
-Fräsa ut så att dom befintliga gångjärnen täcks med ett par mm på var sida.
-Ta ned befintligt "ramverk" och montera nytt i MDF som "sluter tätare" mot dom nya dörrarna.
-Behandla med hårdvaxolja
-Montera nya beslag på dom nya fronterna.
Räknar jag på det så blir råvaran en väldigt överkomlig del (ca 300:-/dörr), montaget bör vara tämligen enkelt och nymålade karmar/stommen i mörk nyans kräver en dags arbete med en del kladd inne/utanpå garderoben.
Låter det som en vettig idé eller är det hål i huvudet? Tänker att det bör vara ett tämligen billigt och därtill snyggt sätt att förnya garderoberna utan att riva ut hela kalaset och platsbygga nytt från start för en som inte ör 100% med hammare i handen.
Vad tror ni? Någon som gjort liknande?
Tanken:
· Stockholms län
· 39 778 inlägg
- Stockholms län
- 39 778 inlägg
Låter väldigt udda att hårdvaxolja MDF med tanke på dess struktur, det är ju inte precis någon snygg yta.B Bberg skrev:
https://sv.wikipedia.org/wiki/MDF
MDF väger en del så frågan är om befintliga gångjärn klarar av att få den vikten på bara ena sidan utan att böra ge vika.
Allt fler köpare börjar uppskatta originalinredningen i 50- och 60-tals lägenheter och hus eftersom det är mycket högre kvalitet än nytt så ev. blir lägenheten mindre värd den dag den ska säljas efter din ombyggnad.
Är inte säker på vad du menar. Menar du de massiva lister som gångjärnen sitter i?B Bberg skrev:
· skåne
· 40 inlägg
Jag hade hört av mig till en tillverkare av köksluckor
Tex. Järfälla kök som tillverkar luckor som passar till befintliga stommar
Syftar till den ”ram” som sitter utanför dörrarna runtom, utom nedtill.BirgitS skrev:
[länk]
har läst att det ger en bra motståndskraft mot fukt och smuts, finns säkerligen bättre val. Utan tycker jag dock är snygg då vi inte är ute efter en polerad/blank yta utan en natt. Men som sagt, det är på planeringsstadiet än.
”MDF väger en del så frågan är om befintliga gångjärn klarar av att få den vikten på bara ena sidan utan att böra ge vika.”
Tänker att den hänger på 5 gångjärn totalt, borde ge tillräckligt stöd då jag utan problem kan hänga mina 80kg på dörren utan att dom rubbas. Men ska såklart ses över närmare.
”Allt fler köpare börjar uppskatta originalinredningen i 50- och 60-tals lägenheter och hus eftersom det är mycket högre kvalitet än nytt så ev. blir lägenheten mindre värd den dag den ska säljas efter”
Nu ska vi till en början bo i lägenheten i 3-5år, så den pot värdeminskningen kommer vägas upp av den statistiska värdeökningen som lägenheten i sig förväntas få. Detta baserat på 10 år och 5 liknande områden i samma kommun.![]()
”Är inte säker på vad du menar. Menar du de massiva lister som gångjärnen sitteri?”
tack för bra och konstruktiv input!
· Stockholms län
· 39 778 inlägg
- Stockholms län
- 39 778 inlägg
både ja och nej, iom att vi skall använda genomfärgad mdf så är jag ute efter just det utseendet, det finns ett visst liv även i det om än inte alls samma som i trä. Något som enligt vårt tycke kommer bli väldigt snyggt mot vita väggar och Mörk holländsk parkett behandlad med hårdvaxolja, som ligger i hela lägenheten. Detta är i en 1,8x5,8m lång hall.BirgitS skrev:
8mm kommer inte att fungera - Går inte att fästa något i en sådan tunn skiva,
Gjorde ett par special luckor i exakt din still till nya Ikea stommar som skulle komplettera ett gammalt kök.
Valde 19mm mdf, frästa kanten (dom skulle se ut så nära jag kunde originalen) valde nya Blum gångjärn passande luckan och en fejkad gångjärnsprofil för att få det att se äldre ut. Dvs nya gångjärn med mjukstängning och fejkade äldre gångjärn. Vill man inte ha den looken heller så skrotar man den idén.
Så jag tror att du kan skrota din 8mm teori - Om du inte tänkt kanske 1 lager 8mm utanpå och ett lager till 8mm som går in i dörren,
8 blir helt sonika för klent.
![Gammelnörden](/forum/data/avatars/s/165/165745.jpg?1695214238)
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 103 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 103 inlägg
