1 955 läst · 5 svar
5 svar
Skevt remhjul Cylinda tvättmaskin
Hej på er!
Jag har en Cylinda FT 262 som slutade snurra här i veckan. Tog en titt på baksidan och då hade drivremmen lossnat så jag drog på den igen men den lossnade igen efter en tvätt. När jag tittar på remhjulet så ser jag att det är skevt när det snurrar. Så min fråga är om det är värt att beställa hem ett remhjul och byta det?
MVH
MVH
Säker på att det är hjulet som är skevt, så det inte är lagret som gett sig , då kan trumman vingla och det ser ut att hjulet skevar.
Öppna luckan och känn på trumman om den går att lyfta ( lite tung ) upp och sedan ramlar ner. Kanske inte lönt med reparation då delarna kostar en del + arbetstid om du tar hem någon
· Västerbottens län
· 17 860 inlägg
Trumaxeln kan vara krokig också, även om jag tror det är näst intill omöjligt.
Plocka isär innan du beställer och se vad som skevar.
Protte
Protte
