3 335 884 läst · 18 072 svar
3336k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Det finns ju relativt luktsvag lacknafta under namnet alifatnafta. Det fungerar säkert med tändvätska också. Eller lampolja.V vectrex skrev:På tal om lösningsmedel så använder jag lacknafta för att torka av järndammet som blir när man slipar/polerar. Många avtorkningar innan pappret inte blir smutsigt. Sen avslutar jag med xylen som får bort den där sista smutshinnan. Avslutar med att lägga på waxilit.
Lacknafta stinker så jävligt, någon som vet om man kan använda tex T-röd eller innehåller det vatten som riskerar att skapa rost?
Xylen luktar visserligen ännu starkare men det är så otroligt flyktigt så det försvinner väldigt snabbt. Lite för starkt att använda till allt då det tar färg och liknande.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
När man tig-svetsar är det väldigt vanligt att rengöra stålet med aceton innan svetsning för att få bort oljor...
gick bra tills jag satte eld på svetshandsken. Kunde hålla mig för skratt om man säger så.
Idag blev det en snabbt hopskruvad glasvagn av spillvirke, mestadels gamla fönsterbågar. Om jag mätt rätt räcker den ganska precis till det glas jag har stående i väntan på att vi bygger vårt växthus. Hoppas bara jag byggt den tillräckligt stabilt, blir tråkigt om den kollapsar.
Jag började med två händer och en motorsåg, nu har jag bara motorsågen kvarDheri skrev:
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Ska optimera spånupptagningen på bordsågen. För att kartlägga spånets vägar provar jag olika lösningar med papp och gaffa. Ser inte så raffinerat ut men funkar finfint.
Denna lösning blev effektiv. Tätning runt klingans underdel samt övre klingskydd tänker jag i polykarbonat med borstlist och justerbart fäste i en arm monterad på sågen, alltså inte på kniven.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 950 inlägg
Intressant, jag följer gärna din resa mot bättre spånhantering för inspiration. Din såg ser nämligen ut att vara väldigt lik min.Björn Melander skrev:Ska optimera spånupptagningen på bordsågen. För att kartlägga spånets vägar provar jag olika lösningar med papp och gaffa. Ser inte så raffinerat ut men funkar finfint.
[bild] [bild] [bild]
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Kul! Det är en Ejca/Luna L18
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Provade göra ett undre klingskydd bestående av tvådelar och bockning. Blev extremt obra så det blir till att göra två sidostycken som skruvas ihop med en mittendel istället.
