Hej !
OBS LÅNAD BILD
Varm vind
Kommer vilja göra vissa saker i huset själv och har läst på och forskat om att isolera taket själv och det verkar absolut ej svårt.
Pga mina självbärande takstolar så kan jag ej dra PE-Folien rakt igenom utan att skarva lite ”vilt”
Jag har försökt söka lite och se vad som är bäst.
OBS FTX aggregat och extern köksfläkt ska vara i vind.
Bild 1: Isolerar takstolen men ångspärren blir istället innan jag sätter upp glesen för att slippa alla skarvar ?
jag känner det är inte rätt då jag har FTX aggregatet och extern köksfläkt i vinden.
Bild 2: Där drar jag PE-foilen rakt över alla takstolar och skarvar med tejp runt alla hinder. Blir fult men rätt?
Bild 3: Där isolerar jag sen sätter pe folien på insidan av takstolen så jag slipper skarva utan bara tejpa den längst med. Efter Pe foilen så isolerar jag resten hängande mot takstolen `?
OBS LÅNAD BILD
Varm vind
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ett bra alternativ är Thermisols Klimatvind.
https://issuu.com/thermisol/docs/th_tak20broschyr_web2006/4
Vattenskada i bostadsrätt. Inte nöjd med föreningens förslag på lösning.
Bostadsrätt -
Är det här rätt lösningen för en vägg?
Vad har jag för rätt som köpare (bristfälliga ”hemmalösningar”)
Juridik -
Dusch utan fall, rätt lösning för duschväggar?
Badrum -
Hjälp med planlösning/renoveringsförslag för liten 2:a (bostadsrätt)
Planlösningar
