Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Det ser ut som råtta, baserat på storlek och egna erfarenheter...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 470 inlägg
Nu kan jag inte de nya svenska leksakspengarna, men musspillning måste vara en hel del mindre än dedär.
Googlade och två kronan ska vara 22,5 mm i diameter. Men spillningen varierar, detta var en av de större..
något tips på vad man kan göra nu under julen till Anticimex kommer? Vanliga musfällor har inte funkat, osten är borta men fällan har inte stängt
Husägare
· Skåne
· 1 429 inlägg
Ser ut som råtta. Skaffa råttfällor, ser ut och funkar som en musfälla fast tre gånger så stor. Akta fingrarna!
Vänta inte på Anticimex, de har inte heller några superkrafter. De ställer ut en eller ett par fällor och sen får du göra resten. Typ tömma fälla och agna om.
Har du dem inte inomhus tar det lång tid innan de har tid att komma.
Kolla noggrant runt huset, under altaner, bakom buskar invid fasaden om du kan hitta var de tagit sig in och se till att sätta igen alla hål.
Renoveringsnovis
· 640 inlägg
Ost är inf och bra bete, nu har de iofs tagit osten men ta hellre godis/jordnötssmör/bacon eller liknande.S Sally Jarrah skrev:
Några bra ställen att ha råttfällorna på? De är i källaren och i väggarna, fattar bara inte hur de tagit sig upp från källaren och in i väggarna..
Tack för svar. Det var en råtta. Det enda som hjälpte var Anticimex som la ut gift. Så den är borta nu ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bygga balkong eller fransk balkong i bostadsrätt?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Rätt eldosa för dubbel Renova kombiram? Eller vad kan man hitta på?
El -
Välja rätt teknik solceller
Artikelkommentarer -
Underbeslag eller uppvikt papp? Sitter i kläm mellan plåtslagaren och skorstensfirman, vem har rätt?
Juridik -
Mus- eller råttspillning?
Miljö & Hälsa
