1 398 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Isolera gjutet golv???
Det brukar inte rekommenderas att isolera oisolerade betonggolv från insidan då fukt kan gå upp i väggarna om plattan inte kan ventileras. Fuktspärr rekommenderas dock i duschutrymmet som ofta spolas med vatten. Ytor som oftast är torra bör icke ha fuktspärr.
Jag bor i en 70-tals villa med källare där är golven isolerade från insidan och så länge plattan är torr är det inga problem. Dock finns många villor med denna lösning som har problem med fukt. Vid försäkringsfrågor och försäljning kan du få problem om du isolerar badrumsgolvet från insidan. Kanske finns undantag för vissa äldre huskonstruktioner, men de känner jag inte till.
Men nu var det bjälklaget mellan en källare och badrummet TS undrade om. Dvs ingen platta på mark.arneri68 skrev:Det brukar inte rekommenderas att isolera oisolerade betonggolv från insidan då fukt kan gå upp i väggarna om plattan inte kan ventileras. Fuktspärr rekommenderas dock i duschutrymmet som ofta spolas med vatten. Ytor som oftast är torra bör icke ha fuktspärr.
Så det borde gå ypperligt att isolera
