S å h ä r blev det! Ser bra ut och sitter fast ordentligt, verkar tätt kom lite droppar från skarv men har dragit åt nu. Får övervaka vet att det tar ett tag innan det "sitter"krilleman_215 skrev:
Lyfter tråden igen eftersom många länkar inte fungerar längre.
Exakt vad behöver jag för att göra en säker skarv?
16 mm PEX som jag vill förlänga.
JA. den skall vara dold tyvärr. I tak, så jag lär märka om det läcker. Kanske sätter dit en inspektionslucka.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Du behöver köpa två artiklar för att få till en rak 16mm skarv med Vatettes prylar.
Två av varje:
1873821
https://www.vatette.se/produkter/va...G0410605/rak-koppling-plast-16x20-225-x-cu15/
1873802
https://www.vatette.se/produkter/va...plingsset-klamhylsa-och-mutter-dy16-x-20-225/
Byt ut 15mm mutter+klämring på översta kopplingen mot 16mm kopplingssetet.
Följ monteringsanvisningen:
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633369_plast.pdf
Två av varje:
1873821
1873802
Klockrent Krilleman. Tackar!
Tyvärr nino, ingen golvbrunn. Det är i taket i hallen.
Håller med om att det absolut inte är optimalt. Men jag kan inte riva halva huset för att dra om en vattenledning. Inspektionslucka får det bli.
