2 087 läst · 9 svar
9 svar
Takhängande klädstång från gipstak
Tänkte göra en takhängade klädstång från taket. Tänk ett U i stålprofil/kopparrör. Problemet är att det är gipstak och det endast blir två fästpunkter. Är osäker på om det är en regel ovanför där jag tänkt, troligtvis inte. Så två gips expander per sida, orkar de 20-30 kg.
Funkar det eller blir det för tungt för gips?
Skulle verkligen avråda från att göra det utan en regel.
Draghållfastheten på en expanderplugg är betydligt mindre än skjuvhållfastheten.
Räkna inte med mer än 15kg.
Dessutom tror jag att du kommer få ytterligare ett problem även om du håller dig under pluggens hållfasthet, om du belastar gipsskivan med så stor vikt under en längre tid kommer den nog att börja bukta även om den håller.
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Vet du vad som finns bakom gips? Jag gillar iden, jag har en hel takhängd bokhylla men där fanns det någon träskiva ovanför gips. Tror jag.
Men om det är bara gips så tror jag inte på det.
Gipsen är ju skruvat i någonting. Leta efter skruvskallar med en stark magnet.
Sitter inte trät där du vill ha det så kanske det går att måla en plywoodskiva och skruva upp att sedan fästa stången i.
