Jag har en sidobyggnad på tomten där ena halvan är verkstad och andra halvan är ett gästrum. För ca ett år sen drog jag in vatten och avlopp till gästrummet, byggde badrum och pentry och hyr nu ut det som studentbostad. Nu har jag lite lösa funderingar på att även göra om verkstadsdelen till en likadan lägenhet. Problemet är att det inte blir helt lätt att dra vatten och avlopp till verkstadsdelen. Under knappt halva gästrummet - där jag byggde badrum och pentry - finns ett källarutrymme, så det var ganska lätt att bara ta upp hål i betongbjälklaget och sen ha gott om utrymme att koppla ihop rören i själva källaren, där de sen kopplades på avloppsstammen och vattenledning från stora huset från en annan riktning.
Det finns inget motsvarande källarutrymme under verkstadsdelen, så min fundering är nu om man kan göra en kulvert för avlopp och vatten genom att gå in genom källarväggen, snett uppåt under nuvarande gästrum och in genom golvet i verkstaden. Det rör sig om över två meter totalt och jag har ingen aning om hur marken ser ut under betongbjälklaget. Antagligen gamla fyllnadsmassor med sten och jäkelskap. Dessutom måste jag bila upp golvet i verkstaden för att kunna dra avlopp från både badrum och pentry.
Låter det görligt överhuvudtaget? Lite tveksam just eftersom det är så pass lång bit man måste gräva under byggnaden. Någon som har någon idé om alternativa lösningar?
På skissen är det källarutrymme under delen längst till höger under gästrummet, fram till den streckade linjen.
· Västernorrland
· 10 756 inlägg
Får man vara nyfiken i en strut och fråga om du har bygglov för detta? Vet att många kommuner ibland inte tillåter dylika bostäder.
Jo, det är ju det uppenbara alternativet. Grejen är att jag försöker hitta lösningen som innebär minst inverkan. Ska jag gå på utsidan direkt från verkstaden behöver jag riva upp entrétrappor, stenläggning, rabatter och isolering som jag la ner när jag grävde kabelgrav från stora huset (öster om byggnaden, dvs. nedåt på skissen). Och då blir det ändå besvärligt att koppla på framför allt vattenledningarna. Fördelen med att gå från källaren är att kopplingarna är betydligt lättare att jobba med då allt ligger fritt och lättåtkomligt.M Malten skrev:
Frågan är fri! Men jo, det enda som är tillståndspliktigt i det här fallet är inkoppling av ytterligare VA-anläggning och då räckte det med bygganmälan. Byggnaden i sig och gästrummet fanns sedan tidigare. Bostaden hyrs ut enligt privatuthyrningslagen.S Stefan1972 skrev:
Hur kan man bila upp i badrummet?
Badrum -
Bilat upp golvbrunn men hur gör jag nu?
Badrum -
Bila upp golvbrunnar - storlek bilningshammare?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
stora mängder vatten efter jag bilat upp golvet i källaren. Vad göra?
Grund & Markarbeten -
Göra om uppfarten för hand? Inkl bila betong
Grund & Markarbeten
