837 läst · 6 svar
837 läst
6 svar
Motorn går hela tiden...Cylinda TF46
Hej ,
jag har en Cylinda FT46 som jag har varit supernöjd i många år. Igår när jag skulle starta maskinen började motor gå på hög varv helt plötsligt. Jag hade inte hunnit välja ett program utan så fort jag tryckte på knappen ONOFFså började motor gå på högvarv. Oavset vilket program jag väljer går motor hela tiden. Beroende vilket program jag väljer visas tiden (hur lång tid tvätten kommer att pågå) men motor stannar inte utan snurrar runt. Väljer jag tex centrifugering visas nr 12 (alltså 12 minuter) men när det återstår 1minut stannar nedräkningen och motor snurrar vidare. Det enda sättet att stänga av motor är att stänga av maskinen. Inget konstig ljud kommer från motor. Jag kan inte heller utläsa nån felkod på displayen. Konstigt!
Har någon här haft liknande problem och hur åtgärdades felet? Kan det vara programator som är slut?
Tvättmaskinen har verkligen varit jättebra i alla dessa år och vill helst behåll den men....
Jag tackar i förväg för all info och hjälp.
Mvh,
Miro HBG
Mvh,
Miro HBG
Stort tack Andreas och electroluxaren !
![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Husfasaden ej murad hela vägen, kostnad för bäst/snyggast åtgärd?
Fasad -
Hela avdraget går ju till vinst...
Gipspluggar - hur kan man få bort hela pluggen ur väggen (gipsplattan)
Proppen går hela tiden efter spisbrand (induktionshäll)
El -
FTX elpatron går igång hela tiden
Ventilation
