Håller på att räkna på materialåtgång för en dränering.
En pordränskiva är 1200 x 750mm.
Kan man ställa den så att den är 1200 mm bred grunden?
Kan man ställa den så att den är 750mm bred mot gruden?
sva finns det en sida som ska vara upp på pordranskivor?
/D
/D
Tack,
3 av 4 väggar i min krypgrund är torra. Den fjärde väggen är blöt och det tränger in vatten i krypgrunden. Det är dock inte markvatten utan ytvatten från ett stort lågsluttande berg som lutar mot den sidan.
Jag tänker ha en uppvärmd krypgrund med avfuktare.
Ska jag ha isodrän/podrän även på de torra sidorna?
Ok, ett avskärande dräneringsdike kan jag göra genom att gjuta en "mur"
Grävarbetet börjar om två veckor och min plan är i dagsläget att göra en pumpgrop och ett dräneringsdike
Dräneringsdiket får ta hand om vattnet som idag forsar mot huset från berget och pumpgropen får ta han om det vattnet som 1) tränger upp 2) regnar ner bakom dräneringsdiket.
Du kan med fördel sätta isodrän på alla väggar.
På den vägg där det trycker vatten från berget sätter du en Platonmatta utanför isodränet. Montera den gärna även runt hörnet på huset någon meter så att den garanterat skyddar mot vattnet. Samt försök i största mån avleda vattnet före det kommer i dräneringen.
Och du kan montera skivorna hur du vill.
Läs gärna igenom isodräns produktbroschyr samt monteringsbeskrivning så får du svar på alla frågor samt kan planera arbetet på bästa sätt.
Är isodrän/pordrän skivor nödvändigt?
Grund & Markarbeten -
Isodrän/pordrän i dalarna
Köpes, Hyres & Bytes -
Fråga isodrän/pordrän
Köper Optidrain duk och Slagstift/Slagnit (isodrän/pordrän lika bra)
Avslutning mot vägg vid dränering med isodrän/pordrän
Grund & Markarbeten
