Hobbysnickare
· Stockholm (Stuga i Hofors)
· 260 inlägg
Har idag hackat bort ca 40-50 cm is nedanför utedelen på luftvärmepumpen Har frusit till is på väggen också. Har lite funderingar kring att sätta något skydd mot väggen under vintern men hur undviker man detta? Känns som det är rätt mycket vatten/is som hamnar där och är man inte där på ett tag så är risken rätt stor att man till slut har is upp till fläkthuset... Känns också lite som att det kan påverka syllen samt plinten precis bredvid. Alla tips är välkomna!
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 184 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 184 inlägg
· stockholm
· 2 102 inlägg
Är man inte där under lite längre perioder kan man få en stor överaskning om tex termostat eller värmekabeln gett upp!!
Mer saker som kan strula så testa med att ställa ett skivmaterial lutandes mot väggen för att se om det fungerar.
En del vet jag använt takpannor, plyfa eller plexiglas.
Hobbysnickare
· 260 inlägg
Var lite det jag funderade på.... Helt enkelt ställa plyfa eller liknande lutat med god vinkel så att det rinner utåt. Inte helt lätt sådant här.C Comfort Thomas skrev:
Hobbysnickare
· 260 inlägg
Stora problemet är att man inte är där så ofta på vintern som på sommaren. Kan gå 3-4 veckor i mellan om det är riktigt jäkligt. Nu är det iof ca en meter upp till pumpen från marken men iaf. Is i kombination med snö som fryser osv gör att det går snabbt.Rickard.ag skrev:
Nackdelen med formplyfa eller liknande är att om det snöar och det då börjar frysa högre upp går det snabbt att bygga på med is uppåt.
Bästa svaret
· stockholm
· 2 102 inlägg
Där jag sett att dom provat har det fungerat bra så testa det först innan du springer och köper tråg som kostar en del och dom drar en del under en säsong.
Störst ”problem” är dock om termostaten ger upp !!!!
Hobbysnickare
· 260 inlägg
Hobbysnickare
· 260 inlägg
· stockholm
· 2 102 inlägg
Om den fylls upp och rinner över kanten och fryser så kan du få isen läskigt nära underkant på utedelen och går det längre tid än tänkt att åka dit så kan utedelen vara igentäppt och issprängning kan ske .
Kan komma mellan 2-15 liter per dygn beroende på hur hårt den jobbar och luftfuktighet.
Skulle aldrig ställa en balja under vid en fastighet där man inte är långa perioder!!!!
· stockholm
· 2 102 inlägg
Är den högt placerad så är risken betydligt mindre
Hobbysnickare
· 260 inlägg
