11 489 läst · 13 svar
11k läst
13 svar
lägre barstol
Blå Station har gjort en mycket läcker barstol i enkel och ren design. Dock lite dyr. 3200 kr per styck om jag minns rätt. Mycket värd att kolla på i alla fall.
Vi har två Knappen men valde den högre. Den lägre är för låg och den högre är för hög. Ska kapa av benen cirka 5-6 centimeter. Med en fintandand ryggsåg ska det inte vara några problem - markera genom att ställa stolen på en plan yta och rita streck med en kloss (lika tjock som stolen är för hög) som stöd.johan77 skrev:
hallå...
om du ska ha i ek...
så finns det en leverantör som heter hans k www.hansk.se deras stol heter inzel och finns i 3 olika höjder tror det var 55. 63 (som passar till 90) å sen 73... stolarna finns i ek, valnöt m.m
ska du har barpall i ek så har du på www.kontinentmobel.se en pall som heter style..
finns hos dom flesta möbelkedjor samt fristående..
lycka till
lycka till
Lägga laminatgolv på undre lagret av gammal plastmatta
Golv -
Lägre tryck i frånluftsdonen
Ventilation -
Isolera mellanbjälklag vid renovering, vill uppnå lägre isolerhöjd
Isolering -
Vad kan lägre tryck i utkastare bero på?
Var kan man kapa trädet så att det blir lite lägre?
Häckar, Buskar & Träd
