På konsumentens sida
· 3 079 inlägg
Elproffset Bo Siltberg går igenom hur du kontrollerar skicket på elen i den där takkronan du fyndade på loppis och hur du sedan kan renovera den så att den lyser igen.
Du kan läsa artikeln här: Renovera gammal ljuskrona elektriskt
Känner igen de hoptvinnade kablarna, lödningen och isoleringstapen från en armatur som jag fixade till.
Hållbara grejor fast de kanske har 50-70 år på nacken.
Slitaget lär uppstå där kabeln kan röra sig fritt, ex vid utloppet från mittröret och vid anslutning till lampkontakten.
Bra artikel!
Mycket intressant och faktaspäckad artikel!
En fråga:
"Gamla lampor kan även ha en tryckströmbrytare av denna typ. Den blir ju väldigt svår att använda i en dubbelisolerad armatur med hölje i metall, så den behöver tas bort och ersättas med en annan slags strömbrytare."
Varför så?
Jag har sett tryckströmbrytare av detta slag monteras i en slags kopp av mjuk plast på metall-lampans insida- det bör väl vara ok?
Ett lager eltejp bör väl annars också räknas som godkänd isolering?
En fråga:
Varför så?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Ummm... blir säkert slaktad när jag tycker du lägger ner en massa onödigt jobb på att uppdatera lampan till att matcha dagens 230 V standard/krav, när man kan använda sig utav 12V LED teknik i stället.
För att bevara vad man kan kalla historiska el installationer som de en gång gjordes, har jag flera gånger efter att först ha mätt upp och kontrollerat installationen, spänningssatt såväl enstaka lampor, som hela belysningsanläggningar med 12V från en överstörmsskyddad omformare. Som oftast har jag använt gamla glödlampor jag bygd om till 12V LED lampor - något som faktisk går ganska så snabbt och inte kräver stort mera än en lödkolv och lite fingerfärdighet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Det låter som att det skulle kunna vara ok om det är vad som behövs för att göra strömbrytaren sig dubbelisolerad mot personer och lampans hölje. Kvarstår att se till att ledarna vid anslutning också hålls på behörigt avstånd på lampans hölje.L Lärospånet skrev:
Ejtejp går bra om man köper tejp av god kvalite i en fackhandel. Den plasttejp som finns i dagligvaruhandlen kan jag inte rekommendera trots att det står "eltejp" på förpackningen.L Lärospånet skrev:
Glad jag blir att Bo ändå nämner lödning flera ggr.
OM man har en lödpenna, och OM man kan hantera den rätt, så är det en mycket bra elektrisk förbindelseform som tar liten plats.
PS en sladdände som ska i ett skruvförband får aldrig förtennas dock.
1940-1953 användes i stort sett bara nickel i elektriska kablar pga kopparbrist. På 50-talet försvann tygkablarna till förmån för moderna pvckablar. Så lampan är sannolikt från tidsperioden efter kriget. Den kan också vara ombyggd tidigare från 110V till 220V genom kabel och sockelbyten men det är inte troligt med tanke på designen och stilen.
Stilen är typiskt 1930-tal.C c_olsson skrev:1940-1953 användes i stort sett bara nickel i elektriska kablar pga kopparbrist. På 50-talet försvann tygkablarna till förmån för moderna pvckablar. Så lampan är sannolikt från tidsperioden efter kriget. Den kan också vara ombyggd tidigare från 110V till 220V genom kabel och sockelbyten men det är inte troligt med tanke på designen och stilen.
Vad beror detta på? (sista meningen)M MagHam skrev:
