7 074 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Fogskum
KLADD!!!!!
För den som övningskör skumsprutan är det lätt att det blir alldeles för mycket. Det sväller en hel del.
En servicekille från Trarydfönster påpekade också att fogskummet är så kraftigt att det kan rubba fönstret ur läge om man inte använt ordentliga karmskruv.
Efter att ha provat på några fönster har jag övergett skummet och drevar med vanlig stenull som jag skär till ur spillbitar.
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
fogskum kräver bara träning och en papperskasse...
papperskasse att slänga överskott och ställa burken i då man är klar... ;D
största problemet folk gör är att drälla på så det precis sticker ut då man sprutat klart... big mistake eftersom det fortsätter expandera i typ 15 minuter efter...
personligen brukar jag trycka in liiite liiite när det fått en yta (men är mjukt inne) istället för att skära bort överflöd... på det sättet bibehåller man den hårda ytan
Dreva är mitt råd, vis av egna misstag. Det blir lätt för mycket i början, sedan för lite när man försöker göra rätt.
Att skära härdat skum är inte roligt.
Jag har däremot använt skum där några ventilationsrör går igenom en timmervägg. Jag sågade helt brutalt ett hål med motorsågen, stoppade i röret och fyllde med skum runt om. Snabbt och helt tätt.
Det finns också vissa arbetsmiljömässiga anledningar till att skippa skummet, eftersom det frigörs isocyanater när man skummar.
Men skummet har blivit, något oförtjänt, en slagpåse i miljödebatten.
Det är svårersatt i vissa situationer, dock ej fönsterdrevning.
Jag skulle förslå MathiasS tips...
Fogskum runt fjärrvärmerör
Isolering -
Få bort fasttorkat fogskum
Fönster & Dörrar -
Fogskum i grund på timmerhus?
Lösvirke & Timmerhus -
Flexibelt fogskum för att "dreva" fönster/dörrar?
Fönster & Dörrar -
Finns det någon produkt som beter sig som fogskum men inte suger vatten och är UV-beständig ?
Isolering
