8 131 läst · 18 svar
8k läst
18 svar
Dubbel gips istället för spån+gips ?
Funderar på lite olika sätt att lägga vattenburen golvvärme. Funderar nu på att lägga gles panel 22x120 på reglarna. Sen ska man ju ha 22mm spånskiva och sedan 13mm golvgips.
Nu undrar jag om jag kan lägga glespanel, men sedan lägga 2 lager 13mm golvgips istället. Då bygger det ju 9mm mindre. Men frågan är ju om det blir lika bra bärande golv...
Ska ha klinkers på detta sedan.
MVH Anders
MVH Anders
på ett cc30 45/220 bjälklag kan man köra med glespanel (jag använde 21x120) + dubbelgolvgips som hellimmas. Om det även är ok på dina tandpetare till bjälkar törs jag inte säga.....
Det beror ju lite på spännvidden också. Jag satte även många kortlingar mellan bjälkarna.
Ardex S48 använde jag i mitt badrum när jag limmade gipsskivan på spånskivan. Var fint att arbeta med.
Men det var ju en stor nackdel, priset. Jag tror jag betalade över 1000:- för en säck.
Finns det något annat lim man kan använda, det är ju inget badrum som jag ska lägga i nu, det är en hall.
Annars så kanske jag ska skruva båda gips lagren.
MVH Anders
MVH Anders
Eson tipsade om Mapeis lim för ett tag sen:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Golv;action=display;num=1103305293
Blir det inte lika starkt om man bara skruvar båda lagren gips?
Om man väljer 22mm spån + gips då behöver man väll inte limma eller?
Var kan man finna Flexicol limmet?
Det funkar inte att limma med vanligt trälim ?
MVH Anders
MVH Anders
· 51 914 inlägg
Tanken med limningen är att ett skruvförband rör sig mikroskopiskt när man belastar det ex. när man går på det, efter en längre tid så kan skruvarna mala sänder materialet runt dom, så blir rörelserna större, etc.
Vid limning får man åtminstonde teoretiskt ett homgent material, som får liknande egenskaper som om man gjort en 26 mm gipsskiva med papper i mitten direkt i fabriken. Som jag förstår så är skruvarna man använder tillsammans med limningen mest till för att spänna ihop skivorna under limningen, i pricip skulle man nog kunna ta bort en del av dem när limmet härdat.
Svensk kontaktsida Lip: http://www.lip.dk/lipse/menukontakt.htm ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
När man lägger gipset på spångolvet .. är det nån speciell gipsskiva man använder då eller ?
Jag har övervåningen kvar att göra, skall lägga vattenburen golvvärme på det spårade golvet som ligger där nu med golvvärmeplåtar osv, men gipset jag fått med i husleveransen är vanliga gipsskivor som jag ser det iaf ..![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
