4 320 989 läst · 31 969 svar
4321k läst
32,0k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Kom i väg från storstan tidigt. Så jag har gjort lite småsaker från den långa listan.
- Bytt batterier i temperatursensorer så de de orkar skicka signalerna till min Raspberry.
- Bytt ett par trasiga lampor i ytterbelysningen.
- Svurit över ufon som satt upp halogenlampor i badrummet, bytte de trasiga lamporna eftersom jag fortfarande inte hittat någon bra taklampa.
- Inspekterat källaren efter fukt, hittade lite nya saltutfällningar. Men det verkar vara torrt.
- Läst av elförbrukning på panna och värmepump.
- Spikat fast en listbit och mätt upp de två saknade bitarna.
- Satt batteriet för åkgräsklipparen på underhållsladdning och lagt in en ny påminnelse för nästa gång i kalendern.
- Suttit ned och letat efter belysning för badrum, kök och tavlorna i vardagsrummet, hittade inget som jag ville ha.
Håll upp ett blött finger så känner du om det blåserP p.lundgren skrev:Kom i väg från storstan tidigt. Så jag har gjort lite småsaker från den långa listan.
Gissa vilken sensor jag missade
Tanken är att hyllan ska rullas ut, bredvid kommer en 60 cm garderob. Tanken är att det ska bli Ikeas garderobsdörrar, även på hylldelen och då ska den dölja även imkanalen. Blir tvungen att klyva en 60-dörr så att det går att öppna mot sängen. Det sägs att det ska gå att fixa kanterna och även borra för grytgångjärn. Bara att försöka
P
p.lundgren
Husägare
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- 750 inlägg
P
p.lundgren
Husägare
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- 750 inlägg
Testat nya runda ( i alla för mig ) Nexa Myc-3 433 Mhz med min Telldus duo och fick det att funka utan större problem. Ska låta den vara ett tag och se att den fortsätter funka.
Däremot lyckas jag inte få Telldus egna runda strömbrytare att funka från duon. Måste forska lite i hur tellstick.conf ska se ut för dem.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 081 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 081 inlägg
Spika i några spikar i fönsterkarmen också och skär sedan loss spikskallarna så vill nog inte ens en väldigt smörig smal tjuv försöka slinka in därPNO skrev:Monterat mitt egen konstruerade inbrottsskydd "Ursut-pinnen" på ett av källarfönstren.
Helt enkelt ett 3/4 tums vattenrör inmurat i fönsternischen. Stoppar möjligen inte de smalaste tjuvarna, insmorda i smör, men torde ställa till en del besvär i alla fall. Samtidigt så kan jag fortfarande utan problem öppna fönstret för att vädra, dra ut en elkabel eller så.
Passade samtidigt på att laga en massa putsskador i källarförrådet.
Nej, Biltemas 50-hjul räckte inte. Det blev för tungt för frugans ledvärk. Bytte upp till 75-hjul med lagring från Jula och det går mycket lättare. I morgon blir det rullskenor mellan garderobsdelen och hyllan för att underlätta ytterligare, förhoppningsvis. Köpte på mig ett cylinderborr också för att provborra lite gångjärn
