1 173 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Köksluckor
Byggde ett elgigantkök Epoq 2014 rätt så snart upptäckte vi små skav och märken på luckorna, vi gick in och berättade vad som hänt men säljaren var då upptagen och vi var slarviga att inte ta en ny kontakt men med tiden så kände vi att något måste göras så vi tog kontakt med dom och sände in bilder på vårat kök men fick svar att garantitiden gått ut.
Så nu undrar vi om det finns något man kan göra eller byta luckorna men behålla stomarna.
· Stockholms län
· 39 763 inlägg
- Stockholms län
- 39 763 inlägg
Hej och välkommen till forumet!
Gäller det lackerade luckor eller träluckor?
Lackerade luckor går väl att spackla för att få bort intryckningar och avskavt och sen måla eller lacka igen.
Sen finns det företag som är specialiserade på att tillverka just köksluckor och lådfronter efter de stommar man har.
· Stockholms län
· 39 763 inlägg
- Stockholms län
- 39 763 inlägg
Har Elgiganten någon dyrare lucka som du kan köpa i stället för de du har som verkar vara för billiga om materialet är för poröst?
Luckbytesföretagen är normalt rätt lokala eftersom de måste ut och mäta upp storleken på de luckor och lådfronter du ska ha så det bästa är nog att söka på "luckbyte" plus det område/stad/landskap du bor i (alternativt att någon känner till något om du berättar var du bor).
Bästa svaret
Det enklaste borde väl vara att helt enkelt köpa nya luckor? Köket tillverkas väl fortfarande, så det borde inte vara några problem att hitta några som passar.
Nästa alternativ är väl att skicka dom på renovering hos nån målerifirma (eller spackla och måla själv om du har rätta handlaget), men då kvarstår ju problemet med att det är ett dåligt material.
Att köpa nya via nåt luckbytarföretag brukar tyvärr bli ganska dyrt. Sist jag räknade på det själv kostade det lika mycket som ett komplett Ikea-kök med både stommar och luckor...
post: 2835579, member: 155688"]Har Elgiganten någon dyrare lucka som du kan köpa i stället för de du har som verkar vara för billiga om materialet är för poröst?useless skrev:
Luckbytesföretagen är normalt rätt lokala eftersom de måste ut och mäta upp storleken på de luckor och lådfronter du ska ha så det bästa är nog att söka på "luckbyte" plus det område/stad/landskap du bor i (alternativt att någon känner till något om du berättar var du bor).[/QUOTE]
Det
Ja det lättaste är väll att köpa nya från samma ställe men då vet jag inte om det blir samma problem.tack för ditt svaruseless skrev:
