4 320 989 läst · 31 969 svar
4321k läst
32,0k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Började med nästa projekt, gästrummet uppe. Planen från början var att riva upp golvet och lägga nytt, bland annat för att förenkla eldragning, men även pga befintligt golv lutar lite för mkt. Väggar och tak skulle bara målas och tapetseras. Såg dock att tretexväggarna behövde väldigt mkt arbete för att bli tapetserbara, och papptaket var dåligt spänt, så planen utökades med att spänna om papptaket och riva ner tretexen och gipsa.
Tog ner taklisterna med blandad framgång, de sprack en del men inte värre än att det går att laga...tog upp klickgolvet, under det låg skruvad spånskiva och under det extremt välspikad masonit. Underst ett undergolv som inte var tillräckligt fint för att ändra på planerna att riva upp och lägga nytt. Rev slutligen papptaket, för att hitta ett ganska fint paneltak under. Tänkte att perfekt, det här kan vi nog behålla och måla...tills jag rev mer och såg att det lutade och hängde ner extremt mycket, takhöjden varierar mellan 2,55 och 2,40, vilket är lite väl mycket i ett rum på knappa 14 kvm...
Började fundera på att försöka rikta upp det värsta hänget ovanifrån, men konstaterade efter ett besök på vinden att det inte är görbart. Velar nu med att ignorera höjdskillnaderna och spänna om papptaket, riva bort all panel och regla om taket eller bara läkta ner och sätta faspanel...har stått och stirrat i taket en timme för att försöka få ihop det senare alternativet men blir inte klok på hur det ska gå till, behöver sänka minst 15cm vid fönstret, men då går inte snedtaket jämnt ut på motsatta väggen där jag bara behöver sänka drygt 5cm.
Det här kommer ta betydligt mer tid än vad jag tänkt.
Det blev det tredje alternativet, att sänka under befintligt tak. Har rivit ut resten av tretexen och monterat tre stödreglar som jag kan lägga göespanelen på, sedan får jag tillverka klossar för att fästa den i taket. Ny takhöjd kommer bli strax under 2,40. Passade även på att sanera huset från den sista gammelen, en massa kulo och ovir-kabel som höll på att vittra sönder. Halva övervåningen är strömlös tills jag rivit upp golvet och kan dra ny matning. Matningen till det här rummet var ett kapitel för sig också, det var skarvat från belysningen i angränsande badrum, genom kaklet och via en kabelkanal till tre utanpåliggande uttag...
Det blev ett ganska fullt släp med tretex, masonit och takpapp, får ta en tur till återvinningen imorrn!
Dagens projekt var temporärt vardagsrum. Tidigare soffa skänkes bort. Tv-rummet (där denna soffa tidigare stod) är husets största rum och ska blir förråd under utbyggnaden.
I lamporna sitter Philips Hue, hur klarade man sig innan?
Puff, snart nio veckor, tycker bordet var godkänt.
Gjort det mesta av jobbet med att sänka taket. Det verkar gå ihop trots den allmänna skevheten i runmet. Har provat med några takstumpar för att se att det går jämnt ut. Väntar dock med att glesa ner snedtaket till vänster tills jag har det mest av takpanelen på plats för att se var jag hamnar.
Idag har jag räddat äktenskapet. Igår fick jag i uppdrag att vaxa en bänkskiva med vitt dekorvax. Den blev för vit, tydligen. Ja, det tyckte även jag. Så fram med exenterslipen, ut med bänkskivan och slipa. Sen på med lite mindre vax igen och bänkskivan blev perfekt. Husfriden återställd.
Nu är mitt första (och troligen enda) försök att lägga klassisk fiskbensparkett avklarat. Fyra lager lack får duga så länge.
Den observante ser att det är lite jobb kvar med foder och sockellist vid skjutdörren...
Jobbat vidare på compact-workshop visionen. Blir hålplåtar på insidan dörrarna med.
Skall bli skönt att slippa detta kaos som varit gällande sedan väggen där verktygstavlan satt försvann.
Puff är bedårande!SysterNett skrev:
Är värmeljusen tända? Det får mig att tänka på när jag för några år sedan stod och diskade i juletid. Fortfarande tänd efter middagen stod den med levande ljus utrustade adventsljusstaken bakom mig på köksbordet. En av våra katter kom plötsligt in i köket, hoppade upp på köksbordet och styrde kosan mot andra änden av bordet. På sin väg tvärade hon över ett av de tända ljusen i adventsstaken. Kattpälsen tog då mycket snabbt fyr och hela katten flammade upp!
Här gör jag en liten konstpaus i historien om den brinnande katten. Det är lätt att föreställa sig att katten, när hon upptäcker att hon brinner, nu sätter iväg som en iller genom huset. Lättantändliga material, såsom gardiner, soffklädslar och andra textilier tar eld där hon skräckslagen rusar fram. Elden sprider sig snabbt. Det går inte att stoppa en brinnande (katt-)fackla som rör sig med stormvindens hastighet, och både katten och huset brinner upp!
Men tillbaks till historien. Brann verkligen katten och huset upp? Jag hade hört att katten hade hoppat upp på köksbordet bakom mig, och vände mig om precis i samma ögonblick som katten tog fyr. Då kändes det som om jag hamnade i en tidsbubbla, där omvärlden saktade in relativt min egen tid. Innan den stackars katten själv upptäckte att hon brann så hade jag lokaliserat en kökshanduk, rusat med den i högsta hugg fram till katten, virat handuken runt katten och kvävt elden.
Det var bokstavligen en enda sekund från kat(t)astrof!
Efter denna händelse har vi aldrig brinnande ljus i huset när det finns katter inomhus. Förutom i takkronan...
