18 913 läst · 18 svar
19k läst
18 svar
Eluttag i köksö?
Med mycket stor sannolikhet kommer jag i mitt nya kök enbart ha bänkyta på en köksö (en stor sådan).
Det betyder att jag behöver ha relativt många uttag tillgängliga till den.
Finns det något vedertaget sätt för detta? Jag vet att det finns "popup" uttag men det känns som fel lösning (bänken blir svårare att rengöra och de kan samla skit.
Finns dock inte så många sätt i övrigt som jag ser det. Är det naturliga att man sätter dem inne i stommarna (kommer enbart ha lådor) strax innanför kanten? Tänker då på sidoväggarna, ej i bänkskivan då de skulle bli extra svåra att se/komma åt.
Men en liten dosa brukar det rymmas att fälla in uttag på underskåpets sida, längst bak mot baksidan och högst upp, under bänkskivan.
Men det beror givetvis på fabrikat av köket och vald utrustning (lådor) i bänkskåpen.
Den där multidosan finns i 35 och 45 mm. 35mm är för liten för många vägguttag, måste kollas innan.
· 52 048 inlägg
Jag har 35mm dosa i köksön, på sidan. Eftersom vi även har en täcksida där så sticker den nästan inte alls in i skåpet.
Det fungerade bra att sätta Elko enkeluttag. De är ändå bland de djupare uttagen. Men det finns väldigt lite utrymme kvar i dosan, så några ytterligare kopplingar får inte plats.
I ärlighetens namn hade jag inte ens tänkt tanken på infälld dosa. Får kolla mer på den typen av lösning. Hade tänkt att bara ta utanpåliggande eluttag. Typ https://www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/exxact-vagguttag/exxact-2-vags-vagguttag-utv från samma site.
Att ha en infälld dosa på kortsidan köksö verkar som en bra ide också. Inte helt säker på att det passar då ena kortsidan troligen blir långt från den yta man kommer vilja arbeta på och andra kanske skall få ha sittplats vilket då gör att det inte blir lika lättåtkomligt. Värt att ha i åtanke dock.
Jag monterade just så i en köksö hos en kund för 1-2 år sedan. Dumt nog tog jag ingen bild.
Men det var ett IKEA-kök, och en sån där liten dosa rymdes rätt bra i överkant av skåpstommen, långt bak så lådan inte tog vare sig i dosa eller flexslang. Sen blev det ett eljo renova dubbeluttag där.
Och jag måste säga att nu blev jag osäker på om jag ens körde med multidosan där, minnet sviker lite, men jag börjar tro att det blev en "vanlig" apparatdosa, och att det var därför det var aningens kinkigt med placeringen, det gick inte riktigt att sätta den var som helst.
För den som tänker använda multidosa ska jag bara tipsa om att inte använda en vanlig T70 dosfräs. Hålet blir lite för stort och dosan ramlar in.
· Blekinge
· 10 262 inlägg
I industrin har man eluttag som hänger i en stålvajer från taket. Tufft i hemmamiljö.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 585 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 585 inlägg
Produkter som diskuteras: "kabelvindor"
Kabelvindor
Kabelvindor är utmärkta för att organisera, skydda och förlänga livslängden på dina kablar. De hjälper till att förhindra trassel och minskar risken för skada genom att hålla kablar snyggt upprullade när de inte används.
Alla idéer mottags tacksamt! Något som är "far out" för en person kan ju vara idealiskt för en annan.
Från golv eller tak blir nog problem för att de flesta apparater nu för tiden har ju en sladd som i längd knappt sticker ut utanför apparaten.
Jag har iofs inte kommit på hur jag skall lösa belysning och rent teoretiskt kunde man kanske kombinera uttag med hängande armatur. Gissar dock att det inte är praktiskt lösbart på ett bra/snyggt sätt men man vet ju inte.
Om det inte varit för avståndet och att det nog är obekvämt att böja sig hade man kanske kunnat sätta i sockeln på bänken.
Vad är det för "layout" på er köksö? Jag kommer ju ha arbetsytan i mitten (mellan ho och häll) och då blir det långt för kablarna. Jag kan iofs jobba utanför ho och häll men det blir inte lika bra arbetsflöde. Vill ju inte flytta mig dit för att kunna använda stavmixern tex.Hemmakatten skrev:
I mitt fall kan det bli typ så här: Kortsida, 40 cm bänk, 90 cm häll, arbetsyta. Då måste sladden vara ~2m och de är de sällan.
