115 172 läst · 563 svar
115k läst
563 svar
Tegelvilla 1962
Tack mannen!Paxman skrev:Denna tråd ska jag följa!
Vi har också ett Skandiahus som vi långsamt håller på att fräscha till. Vi är dock av uppfattningen att stilen ska behållas med äldre känsla, eller som sambon säger: "Flirt med 60-talet med modernare inslag här och där". Så mitt intresse av den här tråden kommer mer ligga i husets grundkonstruktion.
Kul, all respekt för det 👍🏻 Hade varit kul att se mer av, har du själv någon projekttråd man kan följa?
En grej till 😂 Om du ska beställa från den hemsidan så ta tull och skatteförsäkring. Fick en räkning av dhl Sverige några dagar efter armaturerna kom. Den va på 600spänn, skatter tull och sånt tror jag, vet inte om det va någon faktkostnad med i det priset, men jag fotade iaf bara fakturan och skickade till lightinabox så betalade dom tillbaka beloppet 👍🏻ricebridge skrev:
Ingen projekttråd, utan bara enskilda trådar där jag har haft frågor till forumet. Jag redovisar ogärna vårt hem på forum, men detaljer kan jag utan problem lägga upp så hojta till om det är något speciellt du är nyfiken på.Biggie skrev:
En fråga ang. LED-panelerna: valde du 7000k? Det är ju väldigt vitt...är du inte orolig att det blir mycket sjukhuskänsla i köket med så hög kelvin?
Jo ska jag vara ärlig så är jag ganska orolig😂 Men jag gillar verkligen kallvitt och får jag till det som jag tänkt mig så tror jag det kan bli riktigt bra faktiskt, i värsta fall får jag väl beställa några nya i varmvitt 😂 tanken är att köksbelysning i sig ska vara så pass bra att man inte ska behöva ha takbelysningen igång för att kunna laga mat även på kvällen.Paxman skrev:Ingen projekttråd, utan bara enskilda trådar där jag har haft frågor till forumet. Jag redovisar ogärna vårt hem på forum, men detaljer kan jag utan problem lägga upp så hojta till om det är något speciellt du är nyfiken på.
Vill köra även köksbelysningen i kallvitt, och hanterar man det rätt kan det nog bli en cool effekt tror jag 👍🏻
Sjukhus tänker jag mer på gamla lysrörsarmaturer som oftast sitter monterade i dessa gamla hus 😁
Ja det lurigt, vet inte vilken kelvin jag ska använda som köksbelysning ännu men det återstå att se!Paxman skrev:
Dock tycker jag det kommer bli super att ha en vettig allmänbelysning om man ska typ städa eller hålla på med annat pill.
Kan garantera dej att det inte är samma LED som Fagerhult använder, att du ens kan tro det... att LED inte utvecklat värme är ju med helt galet. En fel konstruerad armatur med LED kan mycket väl bli så pass varm så det blir brandfarligt.Biggie skrev:Såg nu att dom hade en ännu grymmare kampanj än när jag beställde 👍🏻
[länk]
Angående om att dom skulle börja brinna är nog inget att oroa sig för, Led utvecklar väldigt lite värme, och elektroniken vi använder här den samma som i Kina. Faktum är att många återförsäljare och stora belysningsmärken kommer ifrån Kina eller importerar elektroniken därifrån, det jag tycker man ska titta på är armaturens kvalité, så att den inte är i helt budget utförande eller typ plast, själva led lamporna i armaturen är troligtvis samma som i en ifrån Fagerhult
Ta det lite lugnt nu va menar givetvis inte att all belysning från Kina är bättre. Men med lite tur kan du få exakt samma ljus för en betydligt bättre peng. Man vet dock aldrig vad man får förens produkten är framme.
Jag har varit orolig som fan, angående mitt val av kelvin, och igår fegade jag ur och beställde ett par andra, då jag ändå har andra användningsområden för de gamla. Fick bli 3000k, och hittade dessutom ett par i Sverige tyckte priset va bra! LedVision.se
Specifikationer,
Spänning: 230VAC med extern dimbar leddriver
Ljuseffekt: 24W
Ljusflöde: 2040lumen
Ljusfärg: Varmvit ca 3000K
CRI: >80Ra
Storlek: 300x300x9mm
Skyddklass: IP20
Specifikationer,
Ljuseffekt: 24W
CRI: >80Ra
Skyddklass: IP20
Vad är din erfarenhet av Dayton Audios nätspelare så här långt? En sån står på min inköpslista. 😀Biggie skrev:
Inte hunnit skaffa någon erfarenhet ännu dessvärre. Kopplade in det lite snabbt och testade så att det funkade. Tyckte dock jag kunde spela högre än förväntat, då förstärkaren inte är allt för kraftig, men mer än tillräckligt för ett kök.Nikorasu skrev:
Kul projekt, är själv väldigt förtjust i dessa hus. Planlösningen och byggkvaliten brukar vara mycket bra. Mina punkter att tänka på:
*Asbest/PCB
*Ventilation
*Dränering
Asbest/PCB
1962 - asbestivern når nya höjder *ta test innan du börjar riva, särskilt på ventilationskanaler (eternit) golvlim (asbest iblandat), fogmassa runt fönster (PCB och andra "moderna"-gifter) På insidan av ventilationsluckor sattes ibland asbestpapp för att förhindra kondensering, det är extra viktigt att bli av med då cellulosan nu är upplöst och endast asbestfibrerna vajar i luftdraget...
Det är inte dyrt att få tester gjorda, och asbestsanering är betydligt billigare än vad folk tror.
Ventilation
I och med att fönstrena är bytta har luftflödet in i huset förändrats, ventialtionen i äldre hus är oftast självdrag och med moderna täta fönster där infiltrationen av luft mellan karm/båge inte längre pågår pga fönsterbyte kan behöva kompletteras med nya ventiler i väggen för fullgott luftflöde (risk för ökade radonhalter, ökad luftfuktighet, sämre lukt osv). Särskilt en ökad luftfuktighet påverkar ett hus från tidigt 60-tal som saknar diffspärrar i väggarna = risk för fukt i väggar med mögeltillväxt på sikt.
Dränering
Lite av det nya fönsterbytet - dvs något som byggbranschen gärna påpekar att det "måste" göras då det både genererar mycket jobb och säljer material. Ofta fullständigt onödigt då många både byter fönster och dränerar om huset för "att man ska". Har du oinredd källare, är det inte ett inflöde av vatten idag? Bra - då kan du strunta i att dränera och spara de pengarna, eventuellt kan du beställa en slamsugning av dagvattnet om du har sådan på tomten.
Lycka till med renoveringen, ska bli spännande att följa!
*Asbest/PCB
*Ventilation
*Dränering
Asbest/PCB
Ventilation
Dränering
