559 245 läst · 1 363 svar
559k läst
1,4k svar
Byggbloopers
· 2 189 inlägg
Jag håller på och bygger ett köksskåp i flera sektioner med baksidor av sådana här spegelpaneler.
Jag limmar från ena sidan och sedan en sektion i taget enligt devisen "en kan inte ha för många tvingar".
Ganska snart märker jag att mellanväggarna bara blir mer och mer bananformade...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 675 inlägg
Hehe. Det känner man igen. När vi gjöt grund för hus garaget och en uteplats hade vi beställt tre bilar. Den andra bilen räckte precis inte för huset, saknades 50-60 liter. Så vi ringde och beställde ett par hundra liter extra med den sista bilen. Självklart blev det allt för mycket men som tur var kunde de köra tillbaka med den överblivna betongen. Att hälla ut allt brevid verkar dumt, däremot kunde man kanske gjort formar för betongsuggor eller plattor av något slag.heimlaga skrev:
En mattstump i avvikande färg i det hålet skulle kunna bli snyggt.
· Södermanland
· 611 inlägg
Husägare
· Jönköping
· 5 588 inlägg
Min vänstra handled förtäljer nu och för evigt historien om vikten att spänna fast t ex plåtbitar innan man borrar i dem. Och hur nära det kan bli att man river av en pulsåder om man inte gör det.
Lite jobbigt är det också att behöva förklara gång på gång att det inte rör sig om något självmordsförsök.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 841 inlägg
Tur det inte gick värre!ricebridge skrev:Min vänstra handled förtäljer nu och för evigt historien om vikten att spänna fast t ex plåtbitar innan man borrar i dem. Och hur nära det kan bli att man river av en pulsåder om man inte gör det.
Men alla som vet ser ju direkt att det där inte är ett självmordsförsök. Då skär man ju "down not across".
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 675 inlägg
Jaha, då var det dags igen .
Har haft en lång story med att ordna upp elen i huset vilket bl.a. inneburit att vi fått riva upp isoleringen på vinden. Det sista momentet var att dra om elen till köksfläkten och precis där den sitter så satt det en dosa till ventilationsfläkten på taket. Perfekt tänkte jag, då slipper jag ju dra fram matning och sätta en ny dosa. Att jag inte tänkte på det innan! Sagt och gjort, smackade dit ett uttag i befintlig dosa och la tillbaks all isolering.
Glad och nöjd över det tidsbesparingen så ska jag laga middag på kvällen och startar fläkten varpå den under knappa sekunden morrar konstigt och sen tystnar, tillsammans med takfläkten. Vafalls?! Kan ju omöjligt ha blivit kortis i eluttaget. Säkringen är också hel. Mysterium! Tills jag ser reglaget till hastighetsregeringen till takfläkten som sitter vid elcentralen avsäkrad 0,5 Ampere....
Förvisso vill man kunna reglera hastigheten på köksfläkten, men att ha vredet nere i källaren vid elcentralen är aningens opraktiskt .
Så det var bara att riva upp isoleringen igen och sätta ett eget eluttag till köksfläkten, precis som jag tänkte från början. Den tidsbesparingen blev negativ...
Har precis panelat om ett helt hus. Fastighetsägaren sade att det var ok att montera den nya panelen utanpå den gamla efter att vi plockat ned ribben.
I fredags var vi så äntligen klara och det enda som återstod var att renkapa nederänden runt hela huset. Plockar fram laserinstrument och mäter ut var den gamla panelen slutar, markerar 25 mm nedanför på den nya panelen och gör märken på den nivån runt hela huset. Klockan är nu 15:15, alla vill hem. Fort fram med sänksågen och tre-meters skenan, tre man som stressar för att få åka hem och ta sig en kall.
Två håller skenan på väggen medan den tredje sågar. Formligen springer runt huset med skena och sänksåg. När vi kommit drygt halva huset inser vi att den gamla panelen sticker ned bakom den nya.
Den gamla panelen var kort sagt inte renkapad mha laserinstrument och vi lyckades förmodligen hitta absolut fel ställe att utgå ifrån.
Konsensus: Stressa aldrig på en fredag.
