4 234 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Val av väggkonstruktion
Ska bygga nytt lösvirkeshus. Bollar mellan två olika väggkonstruktioner (inifrån ut) - 70mm installation/plast/195regel+isolering/50mm fasadskiva/luftspalt/träfasad
alt
45mm installation/plast/170regel+isolering/100mm fasadskiva/luftspalt/träfasad
315mm isolering i båda - vilken torde ge lägst u-värde/köldbryggor? Blir det någon prisskillnad?
Tack!
alt
Tack!
ok, lite som jag trodde.
100mm fasadskiva?
Tänk på hur du ska kunna fästa spikläkten/luftspalten. Det gick bra mkt 180mm skruv för oss när vi satte upp 80mm fasadskiva.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vi har också 310 mm isolering i vårt hus, byggt 2010.
Utifrån: 22 mm Z-panel, 28 mm luftspalt, 9 mm utegips, 45 mm reglar + isolering, 220 mm stående reglar + isolering, ångspärr, 45 mm reglar + isolering, 18 mm träpanel.
I våtrummen är den invändiga träpanelen utbytt mot 2x13 mm gips.
Om reglarna ligger i kors eller tvärs minns jag inte, så där kan vara lite köldbryggor.
Men det känns väldigt varm och gott![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Härligt, vad har ni i tak o grund? Vad får ni för energivärden?
Vi har 300 under plattan samt 450 sprutad isolering i Lättbalkar i taket. Ca 75% av huset kommer vi ha ett installationsskikt på 45mm i taket och då blir det även att isolera där med en skiva.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Grund:smålänning23 skrev:
300 mm cellplast och 100 mm armerad betong på det, + liter vid förstärkningar.
Kantbalk med L-element från Jackon, som är isolerad från betongplattan för att minska värmeläckage.
Tak:
290 mm gullfiber i vindsbjälklaget, och ca 500 mm i "kattvindarna" (för att isolera ventilationsrören).
Samt 100 mm cellplast ovanpå råsponten, alltså en oventilerad s.k. "klimatvind".
Inne har vi nu 24,0°, på vinden är det 7,9°C och ute är det +3,2°C
Energivärde vet jag inte, men vi gör av med knappt 5000 kWh/år totalt på våra 108 kvm boyta.
Byta medbringare Assa oval D12
Fönster & Dörrar -
Hjälp mig välja verktygspaket
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kap- & gersåg, val av storlek på klinga och längd på stativ.
Vad ska jag välja?
Någon som vill ha körsbär i Vallentuna?
Säljes, Uthyres & Skänkes
