984 läst · 2 svar
984 läst
2 svar
Renovering
Funderar på att renovera en lägenhet och behöver lite nybörjartips.
Vill byta kök, toalett ska totalrenoveras samt väggar och golv ska läggas nytt.
Ska även riva en vägg mellan vardagsrum och kök och sätta in höga pardörrar då takhöjden är 2,70.
Frågan är litegrann var man börjar i detta?
Ska man ta upp hålet i väggen först eller gör man detta sist efter man lagt golvet, och sedan lägger golv i öppningen. Eller ska man ta upp hålet före man lägger golv?
Och när skulle ni göra köket i detta kaos?
Toaletten kan man tänka sig blir separat i detta och kan göras sist utan att det påverkar något annat.
Tacksam för alla tips.
/Sven
/Sven
Första bör du undersöka om väggen du vill riva har någon bärande funktion eller inte.
Har den det så behöver du förmodligen ha tillstånd från styrelsen för att riva den.
Om den inte är bärande så river du den först och sen lägger golvet. Dels för att inte skada golvet när du river väggen men även för att det blir enklare att få till passningen.
Köket är oftast största och mest kostsamma så det kan vara bra att göra först om du har en begränsad budget.
Har du aldrig renoverat förut så har jag några fler grundläggande tips för en roligare och smidigare renovering.
Se till att du har materialet för det momentet du har tänkt att göra på plats dagen innan.
Det tar massor av tid och energi att börja dagen med att åka till byggvaruhuset och köpa och frakta hem allting.
Försök begränsa området du jobbar så du inte börjar riva tapeter i alla rum bara för att det är kul att riva.
Ju mindre stök desto roligare anser jag.
Städa efter varje avslutat arbetspass och lägg verktygen på rätt ställe.
