5 068 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Lagerhägg i blöt rabatt
Hej kunniga,
jag har nyligen flyttat in i ett nybyggt hus. Tomten fick vi fixa själva. Då detta är i Skåne bestod tomten av lerjord. På detta har vi lagt ut ca 30 cm harpad matjord. Vi har även grävt en fåra där vi nu har planterat lagerhägg. Djupet är ca 50cm under häcken.
Vi inser nu att vi gjorde ett misstag då vi inte dränerade hela tomten och rabatterna. När det regnat bara ett par dagar står det vatten i både gräsmattan och speciellt i rabatten där vår nyplanterade lagerhägg står. Till råga på allt lutar ju även tomten bort från huset, dvs mot en av de sidorna där vi har lagerhäggen.
Lagerhäggen har stått i ca 3 veckor nu. Den är mycket hängig med guld blad. Den tappar mer och mer av bladen för varje dag. Vi köpte plantorna 120cm höga så det var ju inte den billigaste investeringen. Häcken är totalt 50 meter lång.
Vad misstaget är har vi ju insett. Fråga är om det är helt kört? Kommer mina plantor aldrig att ta sig i den miljön vi erbjuder dem? Plantan är Lagerhägg Etna. Kan jag dränera i rabatten på något sätt såhär i efterhand, eller måste jag ta upp alla plantorna/gräset och göra om allt från början?
Tacksam för all input.
//Niklas
//Niklas
Ni kan ju alltid dränera genom att gräva ner dräneringsrör en bit jämte häcken. Dock får man väl räkna med att det kan växa in rötter från träd och buskar(större) med tiden.
Annars låter det som att det är en upphöjd bädd ni behöver. Inte bara för häcken, utan för allt. Om även gräsmattan mestadels står blött/fuktigt så kommer mossa att stormtrivas.
Tyvärr finns det inga växter, utom vass, näckrosor och likn som trivs med konstant el nästan konstant blöta växtbetingelser.
Packad (blöt) lerjord är tät, kompakt & kall. Är den för blöt så trivs inte heller daggmaskarna, och då finns det inga luftporer över huvud taget i marken och då kan heller inga rötter växa där.
Jag känner inte till vilka växtbetingelser just lagerhägg vill ha, men utifrån din beskrivning av läget så låter det som att det skulle kunna vara att den håller på att dö av syrebrist. Ett av problemen med kompakt/tät lerjord är att en grävd planteringsgrop blir en bassäng eftersom vattnet inte dränerar undan i marken tillräckligt fort.
Vi har liknande läge. I början så grävde jag en planteringsgrop enl konstens alla regler för en buske. Enl anvisn skulle man fylla gropen med vatten, (och låta det rinna undan), så att jorden var fuktig vid planteringstillfället. Vår lerjord är alltid fuktig, den torkar aldrig ut, det vet jag nu, men då var jag en glad trädgårdsamatör. Nåväl, jag fyllde gropen med vatten, och tre dagar efteråt var det fortfarande en skvätt vatten kvar i botten... (Det hade inte regnat under dessa tre dagar nej.) Jag planterade ändå. Busken överlevde inte ett år. Sedan dess är det upphöjda bäddar som gäller. Gräsmattan är alltid grön, och mjuk av all mossa. Klipparen (motordriven Klippo) står på näst högsta klipphöjd. Kan inte klippa lägre pga all mossa iom att klipparen inte orkar.
Tack för svaret. Ja det lutar nog åt att gräva ner ett dräneringsrör mellan häcken och gräskanten. Hoppas bara jag kan koppla det på ett av stuprören som leder bort vatten från taket.Oldboy skrev:Ni kan ju alltid dränera genom att gräva ner dräneringsrör en bit jämte häcken. Dock får man väl räkna med att det kan växa in rötter från träd och buskar(större) med tiden.
Kommer få göra det för hand som det ser ut nu, bli nog ingen träning den veckan.
En gammal lerjord som maskarna fått bearbeta ostört dränerar åtminstone lite av sig själv. Problemet vid nybyggnation är att man ofta kör tunga entreprenadmaskiner som kompakterar lerjorden så det bildas en tät kaka som inte släpper genom något vatten. Det har stått en del om detta i Sydsvenskan i samband med alla villaområden som byggs på lerjorden i sydvästskåne.
Ja precis så är fallet här. Vårt hus var det sista att bli färdigt och det har körts en hel del maskiner på leran. Skulle kanske köpt på mig en miljard daggmaskar och släppt lös. :wow:f91jsw skrev:En gammal lerjord som maskarna fått bearbeta ostört dränerar åtminstone lite av sig själv. Problemet vid nybyggnation är att man ofta kör tunga entreprenadmaskiner som kompakterar lerjorden så det bildas en tät kaka som inte släpper genom något vatten. Det har stått en del om detta i Sydsvenskan i samband med alla villaområden som byggs på lerjorden i sydvästskåne.
Robomows breda klippbredd och rejäla knivar ett minne blott?
Robotgräsklippare -
Tittar på hus, fukt ovanpå plast i krypgrund och blöt betong?
Grund & Markarbeten -
Klickgolv blött, rest sig i fogen
Golv -
Varför inte klippa när det regnar eller gräset är blött?
Gräsmatta -
Vad ska man göra för att slippa rensa ogräs i rabatt?
Trädgård allmänt
