3 250 läst · 2 svar
2 svar
Vad betyder detta (bjäklag i platta på mark)?
Jag är i färd med att köpa ett enplanshus byggt på mitten av 50-talet med platta på mark. I ett par av rummen ligger ett uppreglat trägolv utan fuktskydd och här har vi hittat fukt i spånfyllningen (vi kommer att riva ut och ersätta med Nivell-golv). I övriga rum gäller följande enligt den ursprungliga tekniska beskrivningen: "Arm betongpl. på denna 12 cm fyllning av gran. slagg samt 5 cm överbetong". Vad kan texten "fyllning av gran. slagg" betyda? Följdfrågan är förstås om man bör vara orolig för fuktproblem även här?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Misstänker att det betyder granulerad slagg.kairath skrev:
http://ekomuseum.info/vill-du-veta-mer/slagg/
Tack, det låter som en rimlig förklaring.cpalm skrev:
Halva huset är alltså byggt med denna fyllningsmassa, med betong över och sedan ytskikt i form av parkettgolv eller linoleumgolv. Det finns ingen uppmätt fukt på ytan. Bör jag vara orolig för framtida fuktproblem även i denna del? Fukt är alltså påträffad i den andra halvan av huset, där golven är uppreglade.
