7 560 363 läst · 37 221 svar
7560k läst
37,2k svar
Humorhörnan ...
Tittar man på himlen som speglar sig i fönstren ser det ut som att det var mulet den dagen kortet togs, så gissningsvis är det en mäklarhimmel på bilden.elpaco skrev:Tänk dig att du går fram mot huset 5m och sätter dig ner på gräset på huk. Nu står du snett under taket, under den vinkel varmed du kan se själva pannorna. Problemet nu är att du är så nära att du inte får med trädgården på bilden, bara huset, och därför plockar du fram din vidvinkellins. Görbart, men de horisontella linjerna ser inte böjda ut mot sidorna, som man nog borde få som bieffekt?
Men det verkar vara mer som inte stämmer på bilderna:
* Huset på högersidan borde inte försvunnit om man fotat nära?
* Samma sak med taket på vinkeln på huset på vänster sida?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Husägare
· Jönköping
· 5 588 inlägg
Häromdagen jagade jag rörisar en hel morgon och förmiddag. Hydroforen var paj! Noll vatten!! Sportlov, resan inställd, hela familjen hemma, panik!!!elpaco skrev:Hela hösten och hela vintern har den vattenburna golvvärmen i mitt badrum varit trasigt. Jag har varit för snål för att ringa vvsarn och för lat för att felsöka mer än batterierna på termostaten/sändaren. I helgen gick jag ner för att starta en frösådd i källaren och inser att huvudströbrytaren till förgreningsdosan varit avslagen sedan växtbelysningen stängdes av i somras. Gissa vad mer som var inkopplat där ..
Ingen hade tid. Fick tag på en som skulle höra av sig på eftermiddagen och kanske kunna komma förbi.
Ehum.
När han sedan ringde, fick jag fåraktigt delge honom den tilläggsinformation som krupit fram under dagen, som jag under morgonen varit omedveten om... nämligen att hustrun och båda tonårspojkarna hade duschat kvällen innan...
