8 284 läst · 13 svar
8k läst
13 svar
Glasdörr på utebastu??
Jag har en rätt långt gången idé om att bygga mig en liten bastu på ca 180 x 200 cm ute i ett hörn på altanen. Skulle vilja sätta dit en glasdörr. Men går det? Dvs ,går det utan luftsluss det kan ju bli en skillnad på 110-120 grader ute och inne om man eldar upp den på vintern?
6mm härdat glas klarar den skillnaden. Dock kommer du få sjukt mycket kondens och kallras alt. Problem med tätningar och gångjärn som fryser igen. Skulle rekommendera luftsluss variant.
Med vänlig hälsning, fremax
Blir det så mycket kallras och kondens blir ju på insidan? Har ingen egen erfarenhet av egen utebastu.
Håller man 80 grader i bastun borde det hålla emot ganska bra och många bastu har ju glas i ytterdörrarna, t.ex. färdigproducerade. Borde kunna kompenseras med några extra vedträn.
Jag tror inte heller det ska vara några större problem bara du inte sitter nära dörren. Det är klart att du kommer att få lassa på lite mer värme och du kan nog inte räkna med att du ser ut p.g.a. kondens om det är kallare/fuktigare ute.
Det största problemet som jag ser är ju att få en glasdörr att sluta tätt nertill, minsta springa och du har mössen inne sen...![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har du inte luftspalt under dörren måste du ha annan tilluft in till bastun.
Min bastu i "stenhus" har rejäl dörr till badrum och där utefönstret täcker bastuns hela långsida (liten bastu!). Det blir ingen kondens i bastun, glaset är samma som i resten av huset och bastudörren är alltid stängd mot badrummet efterson bastun, när den inte används, är kyligare. Kollade idag: utetemperatur -6 ; bastutemperatur +5. Jag kan tänka mig att om man värmer upp "din" bastu lite långsammare skulle det funka bra. (Min lilla tar 20 min att få upp till +80.)
Detta gäller alltså elbastu som används mycket flitigt. Jag vet inget om vedbastu.
Det finns bastudörrar i glas med träram, har en äldre modell av denna i vår bastu inomhus.anders07 skrev:Jag tror inte heller det ska vara några större problem bara du inte sitter nära dörren. Det är klart att du kommer att få lassa på lite mer värme och du kan nog inte räkna med att du ser ut p.g.a. kondens om det är kallare/fuktigare ute.
http://www.sigro.se/sv/bastudoerr/tyloe-bastudoerr-dgp-72-190.php?group=prod_prod_grp-s1%2F114
Man skulle t.o.m. kunna sätta tätningslister på den om man vill.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652242_180x.jpg?v=1682423690)
Tätningslister
· Etelä Pohjanmaa
· 2 470 inlägg
Ja det går bra. En bastudörr är ju byggd för att klara stora temperaturskillnader. Köp en ordentlig bastukamin som är modellen större än rekommendationen så har du inga problem att hålla värmen. I ditt fall är en Harvia 20 Pro eller liknade "storlek" ifrån nån annan leverantör passlig. Om du vill ha vedeldat förstås (det vill väl alla som tycker om att basta?). Bastulaven bygger du högt så att du sitter med fötterna på samma nivå som kaminens överkant så slipper du frysa om fötterna.
Tack för alla glada åsikter och delat vetande!
Jag vill ju gärna ha glasdörr och hellre inluft vid kaminen och i tak som är reglerbara än vid dörren. Eller som det föreslås på en del ställen i tak över kaminen och nere under laven just för att inte få så kallt om fötterna. Och kollar och velar mellan el och vedeldat. Har ved och eldar mycket och ofta i vedspis i köket. Men det är ju en väldig skillnad i pris... men det har man kanske igen i mysfaktor och icke strömkostnad. (om man bastar ofta) . Eftersom jag tänkt bygga i ett hörn på altanen, så funderar jag även på att sätta en ventil inåt huset där jag kan släppa in varmluften vid vinterbad.
I en bastu som är knappt 4kvm tror jag nog att det räcker med en så här: http://www.hemochbastu.se/harvia-m3-black-m2-vedeldade-bastuugn-p2077
Bra pris på den tycker jag.
Jag håller med om att vedeldad bastu är mysigare. Men avser du basta riktigt flitigt är nog elbastun att föredra. Jag skippade badkaret för att få plats med bastun och jag bastar minst 2 ggr/veckan. Det går snabbt att få upp värmen i bastun och jag är snål som 17 ... driftskostnaden har överhuvud taget inte märkbart påverkat min elräkning - men min bastu är ju inte stor. Fick bara plats med en lav - som sitter högt. Men min mysighetsfaktor är det som lockar mig in i värmen: den rogivande och avstressande utsikten. Kan du inte få österlensk havsviksutsikt kan jag tipsa dig om att planera trädgården så att du har något intressant att titta på och som ev skymmer dig från grannar.
