3 811 läst · 28 svar
4k läst
28 svar
Slagborra eller inte i en 10cm hög och 20cm i diameters betongpelare?
Jag skulle vilja påstå att du borrar hål enligt hålbild sedan använder du en injekteringsmassa för att sätta fast rostfria helgängade stänger. Där du sedan monterar din platta med rostfria muttrar. När detta är gjort kapas överflödig gängstång bort, alternativt används kupolmuttrar.
Belastningsmässigt så tål betongskruv massor mer än en plugg. Man kommer upp i ungefär samma värden som ankarmassa och gängstång. Starkare än exempelvis hakankare /expander.Suhagg skrev:
Betongskruv finns även i rostfritt, lämpligt för ditt montage av grindstolpar. Kolla dock pris och jämför mad gängstång/ankarmassa. Rostfri betongbult är dyrt, men du behöver få
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Det är en borrhammare han använde. Men man ska kunna borra så lite som 3 cm från kanten i en normal betong som är gjutet på rätt sätt. Gissar på att det blivit för mycket vatten i betongmassan eller så har betongen torkat för fort. Sen är frågan också vad för betong det var. En C32 som gjutits på rätt sätt ska klara av det TS försöker göra.pelpet skrev:
Rostfri betongskruv utan plugg är inte det enklare? Det är väl inget problem med hållfastheten direkt. Jag kommer dra fast de en enda gång. Sen kommer de sitta tills stålet rostat sönder (25år eller så)roli skrev:
Skall du inte demontera och att din plint är i perfekt våg så kan nog betongskruvar var ett enklare alternativ.
Men med ingjutna/injekterade gängstänger kan du alltid demontera och även justera för att plinten inte är perfekt i våg eller hamnar snett längre fram i tiden.
Jag hade valt gängstångs alternativet men baken är som sagt delad.....
Ah där har vi den vinnande motiveringen. Att kunna justera. Då är det ju väldigt smart. Tackroli skrev:Skall du inte demontera och att din plint är i perfekt våg så kan nog betongskruvar var ett enklare alternativ.
Vilken dimension borrar jag för låt säga m8 gämgstång om jag ska ha i injektionsmassa? 10mm eller exakt 8mmroli skrev:Skall du inte demontera och att din plint är i perfekt våg så kan nog betongskruvar var ett enklare alternativ.
Det bestämmer anvisningarna till den massa som du väljer, borrhålets diameter brukar ligga kring stång+2-3 mm men andra värden kan förekomma.
Här är ett exempel som vill har 2 mm extra på stångdiametern. http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/Manuals/20-5302_man.pdf
Tvättad makadam eller inte
Grund & Markarbeten -
Tvättstuga i källare eller inte?
Planlösningar -
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Gammalt insektsangrepp, låta vara eller inte?
Lösvirke & Timmerhus -
Är regeln bärande eller inte?
Byggmaterial & Byggteknik
