· Södermanland
· 14 inlägg
Strömlöst i huset när man kom hem från jobbet idag. Felet lokaliserat till värmepumpen och cirkulationspumpen som utlöst jordfelsbrytaren. Det läcker vatten ur en eldosa som är kopplad till pumpen. Något man kan göra själv? Hur kommer det vatten in i dosan? Bifogar en bild och det är alltså den svarta dosan som sitter till höger på cirk.pumpen. Har dragit ut elkabeln som går till den. Värmepumpsrep kommer först på onsdag...
Troligtvis har gummipackningen vid kabelgenomföringen till pumpen gett upp och läcker därför via kablarna till motorlindningen. Har själv inte renoverat någon cirkulationspump så jag kan inte uttala mig om det är lätt att åtgärda.
Finns kanske reservdelar så det går att fixa.
· Södermanland
· 14 inlägg
Tack för tips. Har rengjort och skruvat åt, hoppas på att det funkar tills "de som kan" kommer. I nödfall så får man köra på elpatronen. Trevlig helg!
Vad som kan hända på IVT490 är att skvallerröret på vänster sida (bakom frontkåpan) har gukkat igen i spillkoppen (nere till vänster,svart)
Blir då stopp i avloppet för kondensvatten. Kondensvattnet rinner istället ned på högersidan genom elkablarnas rör.
Inte bra,kan bli kortis i elektroniklådan på höger sida.
Inte säkert att detta är fallet här, men värt att kolla.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
· Södermanland
· 14 inlägg
Bra tips, har kollat nu och slangen är rejält igensatt hela vägen. Något som är svårt att skruva bort och rengöra själv? Bäst att göra så mycket som möjligt själv innan "de som kan" kommer. Kan bli billigare då.
