559 245 läst · 1 363 svar
559k läst
1,4k svar
Byggbloopers
Detta var visserligen sommaren 2014, men here goes.
Skulle byta delar av en yttervägg på förrådet, tidigare ägare hade förbisett det läckande taket och vatten hade letat sig in och skadat panel och vissa reglar innifrån.
Strålande solsken och allt går enligt plan större delen av dagen.
Efter en sen lunch kommer jag ut igen och det börjar dra ihop sig till regn, jag snabbar på så gott det går och springer som en iller upp och ner för stegen, allt klart, bara vindskiva hängrännefästena kvar, då börjar det dugga smått.
Skyndar mig mer och mer och jag hinner precis innan det kommer ett ordentligt skyfall.
Dagen efter går och länge och letar efter skruvdragaren, var fan är den någonstans!
Tog säkert 20min innan jag började tänka på gårdagens äventyr på stegen.
Klättrar upp och där ligger skruvdragarn mitt på taket, med flera centiliter vatten i sig.
Rycker först batteriet, det var torrt mellan kontakterna iaf så det har nog klarat sig.
Sen kom jag på tanken att torka den snabbast möjligt.
Satte på ugnen på 50 grader, när den blivit varm stängde jag av den och la in skruvdragaren.
Tänkte inte så mycket mer på det, den får komma ut imorgon för test.
Vid middagstid kommer sambon utrusande!
-Ehhh det har hänt en grej.
När hon öppnar dörren känner jag lukten av bränd plast, tänker direkt på skruvdragaren.
-Jo jag satte på ugnen till potatisgratängen på 225 sedan reagerade jag efter ett tag på att det luktade konstigt.
Resultatet ser ni på bilden, det bästa med det hela är att den fortfarande fungerar över ett år senare.
Det enda negativa är att fram och back knappen är lite trögare då den förmodligen svällt av värmen.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 841 inlägg
Minnesförluster vid trauma är ju inte ovanligt.
En människa som drabbats av ett psykologiskt trauma, och kanske har utvecklat ett posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), genomlider känslorna från den svåra händelsen, om och om igen, utan att kunna lägga dem och det inträffade bakom sig. I det läget kan man inte välja själv när man vill tänka på händelsen och inte. Minnet kan komma tillbaka som färgstarka flashbacks.
De drabbade är ofta lättskrämda och vaksamma, ständigt på vakt inför att möta situationer som kan trigga igång ofrivilliga minnesbilder som hemsöker dem. Många blir väldigt duktiga på att hålla anspänningen ifrån sig genom att undvika situationer, inte sällan genom att avskärma sig från världen och begränsa sitt livsutrymme. De kan helt enkelt hålla sig hemma och kanske sköta stora delar av vardagen genom en närstående eller familjemedlem.
Att undvika situationer som kan påminna om händelsen löser inte problemet. Istället sprider sig ofta undvikandet till nya platser och områden — och det uppstår en ond cirkel av nya situationer som aktiverar minnesbilder och känslor, samtidigt som världen blir allt mindre.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 841 inlägg
Vad jag har förstått så är ovanstående helt korrekt, men jag kan inte riktigt koppla det till diskussionen? Undviker Snigelfis ugnslagad mat sedan händelsen, eller vad har jag missat?mexitegel skrev:Minnesförluster vid trauma är ju inte ovanligt.
Snigelfis minns inte vad som låg på grillen när han fick beskedet om den svårt brännskadade familjemedlemmen
Men jag ser ju nu att stycket om minnesförlust vid trauma inte kom med, vilket förstås gör inlägget lite lösryckt
· Halland
· 4 006 inlägg
Skicka storyn till Hitachi och ge sem tillåtelse att använda i sin marknadsföring så får du säkert ett gäng nya maskiner.Snigelfis skrev:Detta var visserligen sommaren 2014, men here goes.
· 7 005 inlägg
Tag genast ut Mönsterskydd
