2 063 läst · 13 svar
13 svar
Laddomat?
Jag har precis flyttat in i ett hus med vedpanna och har en fundering gällande laddomaten.
Husägaren sa att jag för bästa effekt ska sätta igång laddomaten (3000) vid 60-70 grader. Vet inte om han menade vid första tandningen eller varje gång. Så frågan är hur jag ska göra därefter alltid låta den vara på, eller ska jag stänga av den mellan varje eldning och sätta igång den varje gång pannan når 60-70grader? det låter lite bökigt tycker jag ? Vad borde vara det mest logiska att göra?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Okej. Tack för svaren
· västra götaland
· 969 inlägg
har du laddomat 3000 tar du väl värme och varmvatten från pannan?
Ja, värme och varmvatten från pannan.
Antar att styrboxen är "lådan" på väggen?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Utgången produkt från termoventiler, men lite info finns kvar.
http://www.termoventiler.se/index.php?sida=produkter&undersida=laddomat&produkt=laddomat_3000
http://termoventiler.se/media/upload/Lm3000_Provofel.pdf
Är allt korrekt behöver du inte göra mer än att elda, "boxen" och de två givarna styr vilken pump som går för laddning/urladdning. Är du osäker kan du ladda hem manualen från Termoventiler om du inte redan har den.
Ja, krilleman länkade visst under tiden.
Krilleman
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Jag stirrade mig blind på Laddomat3000 och blev lite förvånad att manualen inte fanns kvar...
Men det gör den ju allt!
http://termoventiler.se/media/upload/LM4030_Manual.pdf
Tackar för det
Det jag fastnade vid var att husägaren rådde mig att sätta på strömmen till laddomaten vid 60-70 grader för bästa resultat, och undrar då såklart om han menade varenda gång eller vid första tändningen (pannan hade stått kall sedan i våras)
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Krilleman
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Strömmen ska ju alltid vara på till din laddomat oavsett om du eldar eller inte.
Edit: Såklart när du håller tankarna varma.
Jag förstår inte riktigt hans kommentar.
Tack
Han syftade med största sannolikhet på första tändningen med andra ord.
