109 509 läst · 82 svar
110k läst
82 svar
"Vill bygga billigt - men kan inte bygga..."
Mikael_L skrev:Jag gillar dina skäl.
Idag med tillgång till alla slags maskiner och sprängmedel verkar den gängse uppfattningen vara att man alltid ska anpassa naturen till huset, inte som förr i tiden att byggnaderna fick anpassas till platsen.
Det finns säkert en del förkämpar för detta fortfarande, en del arkitekter, miljömuppar och en och annan vanlig svensk också.
Men för det mesta verkar det handla om att spränga, schakta, fylla osv, till att man har fått en vågrät fotbollsplan, sen sätta upp ett hus och slutligen rulla ut gräs på de demolerade ytorna.
Låter som när Hornbach byggde sitt varuhus i sundbyberg, bort med all skog till berget var helt rent.
Så allt för bygget kan man säga.
Byggdag 25, 26 och 27
Det gick fort i början, men nu börjar det sega.
Den här helgen byggdes innerväggen upp (reglarna fanns, men nu OSB på förrådssidan). Ytterdörr och fönster apterades. Fönsterna köpte jag på byggmax och de målade jag själv. Ytterdörrarna hittade jag i våras på Bauhaus för 2000 pix styck. Väggarna isolerades. Elslang draget. Och två väggar gipsades.
Elen ska ligga på huvudbyggnadens central. I bilden kommer matning in nedifrån (EKLK-kabel). Dosan fördelar ut till 1.) förrådet (vänster slang) 2. Element och 3. Belysning och uttag (slangar uppåt).
Kopplingsdosa/takdosa för belysning och uttag.
Och så här typ.
Dörr och fönster
Lite gips.
Sen pallade jag inte att hämta mer gips så jag gick in och slog spräck i det större huset.
Kvar nu är gips på två väggar. Gips i taket. Måla. Lägga golv. Själva elkopplandet tänker jag inte göra själv.
![IMG_20130513_130640.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72091-d0173bdee591f903a7419a7ac6e6a34d.jpg)
![IMG_20130513_130626.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72092-269087b765b5e23e2d8d7bb3b4a4c618.jpg)
![IMG_20130513_130744.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72093-921a63745198055ce3ec99280fac5dc7.jpg)
Och så här typ.
![2a92c386-8a6b-4497-89ce-869e077b53cf.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72094-6ca8d3570a0916bc480f263eba553fd2.jpg)
Dörr och fönster
![dbff38cd-8ef4-4356-9b1f-73696dcb1d5a.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72095-8294df644cf0632e432242fc7096ba85.jpg)
Lite gips.
Hejmickearos skrev:Börja från grunden.
Någon sorts grund måste man ha. Så här fick det bli för mig:
1. Urgrävning
2. Packat singel
3. Trädgårdsplatta
4. Stödmurar av Leca där varven murades
[bild]''
Sen utstakning och upp med profiler.
Grundkonstruktion
Paddning och murning tog två dagar. Sen fick bruket brinna en dag. Under den dagen la jag bara på 195 x 45 tryckinp som syll på stödmurarna. Mellan mur och syll la jag tjärpapp.
En nyfiken fråga, varför är lecastenen liggande på vissa ställen?
Alla lecastenar "ligger". Halva huset har fyra skift och halva har två. Detta pga höjdskillnader i marken. Jag vill inte jämna ut marknivån.Mer har hänt. Det är färdigt kan man säga. Men det kommer när jag är tillbaka på fastlandet. Jobbigt att ladda bilder och shit från telefonen.
D09 undrar nog varför lecastenar ligger på sidan med spåren åt sidan, och det undrar jag med?mickearos skrev:
Det spelar nog ingen roll. Grunden är nog en overkill för ett sånt litet hus ändå. Jag ville sluta med en platt sida uppåt, eftersom jag skruvat syllen i lecablocket. Med syllpapp mellan förstås. Sen tänkte jag nog att det skulle bli enklare att hålla sig i våg om man körde på platten.Sanningen är den att jag vet inte. Haha. Huset står iaf bra än så länge.
Har du inte använt bruk mellan Lecan?
Micael:
I spåren lägger man armering - ofta bistål - beror på vilka laster man har.
Armering i vartannat skift är någon tumregel som jag sett här på BH men det där måste man vara försiktig med. Jag har byggt till ett burspråk med källargrund och bad en god vän räkna lite på det - det blev en massa armering i varje skift.
Jordtryck skall man ha respekt för.
Micael:
Här finns lite dimensioneringstips - Weber har en bra handbok också men den hittade jag inte nu.
http://www.nystromscement.se/uplds/files/murverk_proj_konstr.pdf
Jo för tusan. Visst har jag använt bruk. Men inget bistål. Ingen armering alls. Murarna är nog stabila så det räcker. Faktiskt så murade den gamle murarmäster precis så till mitt större hus. Där är grunden 20 cm gjutning, två skift leca, syllpapp, syll av tryckt 45x195. Doktor Alban: det är stabilt. Men, skulle jag mura ett hus skulle jag använda bistål och vända spåren uppåt. Nä nu ljuger jag. Jag skulle använda en annan typ av sten som kan limmas i stället för muras. Den verkar också vara den vanligaste typen. Skulle jag mura en mur skulle jag använda leca. Och vända spåren uppåt. För att det skulle vara lättare att putsa då.
Ser ju sjukt bra ut, och tidsåtgången är ju inte heller katastrofal.
Lägger den här tråden på minnet till dess det är dags att ersätta snickarboden...(ribbad masonit med rutten syll och skarvade takstolar...)
