3 145 läst · 8 svar
8 svar
Ljudisolering - Kan man fästa dessa direkt på betongvägg utan få mögel/fuktproblem
Tänkte sätta upp dessa: http://www.ljudfokus.se/produkt/dampplattor-skum-50-x-100-cm-svart/5381/
Funderar bara på om det går att sätta upp dessa direkt på källarväggarna av betong utan att få problem med fukt/bakteriell tillväxt?
etiol: Hmm.. men kan man sätta en plyfa direkt mot en betongyttervägg? Det är ju organiskt material? Annars är du inne på rätt spår. Någon form av platta får jag sätta upp dem på, bör inte klistras direkt på betongväggen både sett till fuktspärr samt att det skall vara starkt klister så risk finns att man river loss massa när man skall plocka ner dem.
TeroM: Du har rätt, jag har dock formulerat mig lite fel. Det är just reflexerna jag önskar reducera.
Hej .. jag menar inte att du skall klistra upp plattan på väggen utan hänga den som en tavla
då kan du flytta tavlorna som du vill och behöver.
Har själv haft en inspelnings studio så jag vet vilket jox det är innan allt har kommit på rätt plats.
Du kan sätta ett par tunna lister på baksidan av plyfan så kommer det luft emellan.
Eti: Tackar för svar. Jag kommer att precis som du säger klistra upp dem på typ plyfa, sen tror jag det blir någon form av väggskena till hyllor bakom. Då får jag en distans på typ 2-3cm som är av metall, och beroende på hur jag utformar dessa och upphängningen så kan jag ju då även lämna plats för justeringar i höjd eller sidledd. Funderar även kring någon hängskena som man i då fall kan dra längs med väggen och därmed kunna förflytta objekten.
Gott. tackar för tips.
Skärmtak från fasad - hur fästa i mark
Altan & Uteplats -
Hur fästa H-balk dörröppning
Byggnadsfysik -
Fästa pullup-stång ovanför dörröppningen istället för genom den
Rådjurssäker inhägnad - hur fästa stolpar för stabilitet
Altan & Uteplats -
Gipsskiva förstärkt med plywood - hur fästa?
